谐波电流的产生原因是什么?
1.2w人已加入
谐波电流的产生原因是什么?
谐波电流是指频率是系统基频整数倍的电流,其产生原因有多种不同的解释。可能是负载本身的非线性特性导致谐波形成,亦可能是来源于变流器等能够产生赋形波的电力电子器件。
1. 负载的非线性特性导致谐波形成
大部分电器负载都是非线性的,所以在接入交流电源时会产生谐波电流。例如,如何在直流电场中进行实验时,电流就会在在电极表面产生颤动,并使电流的外形发生变化,这个现象表明电极的非线性特性在此背景下导致谐波电流的形成。对于类似于变压器、磁性元件等设备,当被连接多个非线性元件时,将会进一步放大谐波电流的影响,因为连接越多,元件被激活的机会就越大。
2. 变流器等能够产生赋形波的电力电子器件
变流器由一些能够产生赋形波的电力电子器件组成,这些器件包括整流器、可控硅、寄生元件等。它们的正常操作会产生谐波电流。例如,可控硅的销子电流仅在整个半周期的一小部分中被激活。这种激活仅发生在电源的额定负载时,而在负载侧压缩电路中则会加重这种影响。因此,在虚拟电源上需要进行适当的保护程序以防止谐波电流的产生。
3. 自然谐振现象
自然谐振现象是由非线性电容、电感或负载导致的。因为这些元件非线性,所以它们可能会在特定的电压或电流负载下产生自然谐振,导致谐波电流。正如谐振电磁场的频率由自感、电容和阻尼一起确定一样,谐波电流的产生也受到这些元件的影响。
4. 电源的频率变化
在电源的频率变化时也会产生谐波电流。对于一个交流电源,它的频率应该保持在50或60赫兹,但是由电网的负载变化或受到其他外部元件的影响,频率也可能会发生一定的变化。这种频率变化也将导致谐波电流的产生。
5. 机械设备的非线性特性
机械设备的非线性特性可能会引起负载的扭矩随电流而变化,这将产生谐波电流。例如电机,当负载扭矩变化时,电机产生的动态扭矩可能与电源的电流不同步,从而产生谐波电流。
6. 系统调节引起的谐波电流
在自动控制系统中,输出信号的质量可能受到其谐波电流信号的干扰。例如,在PID控制器中,比例调节的特性计算于静态负载时,可能会产生谐波电流干扰。
总之,谐波电流的产生原因有多种不同的解释。这种电流能够影响整个电力系统的性能,并造成潜在危害。为了减少谐波电流对系统的影响,电力工程师必须尽可能减小或消除谐波电流的来源。
