SD3012在电位机应用中注意事项
        SD3012 是一款霍尔原理磁位置传感器,有 12 位模拟或 PWM 输出。这一非接触式系统能够测量径向磁化型轴上磁铁的绝对角度。SD3012 设计用于非接触电位计应用,产品坚固耐用,不会受到任何外部同类杂散磁场的影响。模拟量输出可以设置起始位,所以也可以用于小角度的测量。默认情况下是0到360°轨到轨输出。
     SD3012内部自带了12bits的DAC,可提供0-Vdd的轨到轨电压输出,当寄存器0x1F<7>=1时,Pin3将不是默认的PWM输出,而是以电压形式输出角
度值。
位置传感器电压输出j
     如上图,可以寄存器(OTP)设置起始位置start_angle和对应的电压start_volt,终止位置stop_angle和对应的电压stop_volt,,Zero零位可以由用户编程设定的start_angle和stop_angle位置自动设定在二者中间位置,如上图所示的Zero位置。如上所述,零点位置根据设定的start_angle和stop_angle位置自动设定在二者中间位置,如上图所示的Zero位置。这是通过2A,2B和2C,2D定义的,比如当需要零点位置设置在N时候,则需要配置{2B<3:0>,2A} 等于start_ang=N+1, 配置{2D<3:0>,2C}为stop_ang=N-1。
     其中角度值1LSB=360°/4096
    具体寄存器信息可参考对应产品手册。
评论(0)
发评论
jf_84784752 2023-09-05
0 回复 举报
SD3012默认是0到360度轨到轨输出,也可以编程测量小角度输出 收起回复
