DC-DC恒压恒流150V以内降压芯片
AH920X是一种具备外围电路简洁的宽输入电压降压BUCK恒压恒流驱动器。它适用于8-150V输入电范围的DCDC降压应用。这款驱动器具有高*度的降压恒压恒流输出电压,通过FB管脚进行设置。同时,输出电流可以通过CS电阻进行设置。这种设计使得AH920X周边电路简洁,在实际应用中具备多种优点,如高效率、低功耗、低纹波以及*异的线性调整率和负载调整率。
此外,AH920X还支持输出线损补偿,使得充电器方案的开发更加灵活和方便。它采用固定频率PWM峰值电流模式,工作频率为150KHz。为了提高轻载效率,当负载较轻时,AH920X会降低工作频率。另外,该芯片还具备软启动功能,输出短路保护、逐周期限流保护和过温保护等功能,以提高系统的可靠性。
特性
宽输入电压范围8~150V
输出电压5V到36V可设置
支持软启动
逐周期限流保护
转换效率>96%
恒压恒流输出
支持可设置线损补偿
低待机功耗
内置40VLDO供电
恒压*度<+3%
过温保护
输出短路保护
采用SOT23-5/ESOP8-TEL-I372-869-7869封装
总的来说,AH920X是一款功能强大的驱动器,非常适合降压驱动应用。它的设计简洁,性能*越,可为系统提供稳定的输出电压和电流。在充电器方案开发中,AH920X具备灵活性和便利性。此外,该芯片还具备多种保护功能,能够提升系统的可靠性。
