核芯互联双通道16b/260MSPS ADC CL3669简析
核芯互联CL3669是一款双通道、高线性度、16 位、260MSPS模数转换器(ADC)。此器件针对低功耗和高无杂散动态范围(SFDR) 而设计,具有低噪声性能以及在宽输入频率范围内出色的SFDR,每通道功耗小于600mW。该器件集成了电压基准、参考驱动器、SPI接口等辅助模块,简化了外围电路;芯片输出接口为DDR LVDS,同时输出数据同步时钟。
  芯片特性
•      双通道, 16位分辨率, 260M采样率
•      典型动态性能 @fin = 70MHz:
            SNR = 75 dBFS,
            ENOB = 12 bit,
            SFDR = 85 dBFS
•      供电电压:2.0V/3.3V
•      低功耗:600mW/通道
•      典型静态性能
•      DNL = ±0.5 LSB
•      INL = ±4.0 LSB
•      输出接口:DDR LVDS
•      封装:64引脚QFN, 9mm x 9mm
测试数据
SFDR
SFDR
审核编辑:刘清
