富信ESD静电保护二极管FSLC5D5V1B产品介绍
目前可穿戴电子产品种类较为繁多,以智能手环为代表的可穿戴电子产品目前是比较常见的,常见的功能有计步,定位,计时,健康监测等,其内部一般采用电池供电,通过传感器采集GPS,温度,血氧等信息,并由主控MCU处理相关传感信息后显示在屏幕,或通过蓝牙上传到手机APP上。那么主控MCU,相关传感器电路,以及通信电路就需要设计相关的ESD静电防护。
针对可穿戴电子产品的ESD静电防护设计,比较推荐国产品牌富信电子的ESD 静电保护二极管FSLC5D5V1B,该器件具有双向静电保护能力,以及低电容的特点,反向工作电压可达5V,钳位电压为12V(IPP=1A,tp=8/20µs)。
二极管
二极管
1.智能手环聚合物锂离子电池电压一般为3.7V,FSLC5D5V1B的反向工作电压最大值为5V,可以满足在电源端的工作需求,同时器件具有双向防护能力,单个器件可以满足电源端/通信端防护需求。
2.基于IEC 61000-4-2标准的放电模型,FSLC5D5V1B可以满足ESD±10kV @25℃的接触放电以及±15kV@25℃的空气放电,该模型标准比HBM人体放电模型更为严苛,对于人体上可能出现的静电已经可以满足需求,可以可靠稳定的长时间工作。
3.FSLC5D5V1B的二极管电容仅为0.35pF(@VR=0V,f=1MHz),对于通信线上的通信频率的影响几乎可以忽略,可以放心对通信接口进行相关防护。
综上所述,富信电子的ESD 静电保护二极管FSLC5D5V1B具有低钳位电压,高ESD防护能力,以及低二极管电容,是可穿戴电子产品ESD防护的可靠解决方案。
  审核编辑:汤梓红
