4K 全IP广电演播室NDI节目制作系统
演播室是电视节目制作的核心基地。传统的演播室采用SDI视频线连接摄像机和制作中心,但随着融合媒体和4K等超高清技术的发展,传统的SDI技术已经无法满足需求。因此,演播室IP信号视频传输解决方案成为更好的选择。
演播室IP信号视频传输解决方案有以下优势:
1. IP网络覆盖范围广,传输技术成熟。通过利用现有的IP网络基础设施,可以实现演播室内的视频传输,无须额外建设专用的视频传输网络。
2. 布线简单,灵活部署。IP信号传输可以使用普通的以太网线进行,而不需要专用的SDI视频线缆。此外,IP信号的传输设备和协议标准化程度高,可以方便地与其他设备进行互联。
3. 节约成本,工作高效。相比传统的基于SDI接口和矩阵的技术架构,采用IP信号传输可以减少设备和线缆的投资成本。
传统SDI布局传输距离短,维护成本高
1. 电缆多、传输距离短:传统SDI布局下,每路信号需要独立的SDI电缆进行传输,这意味着电视台内部需要大量的电缆布局。此外,由于SDI信号的传输距离限制,超过100米的传输距离会导致信号质量下降。这使得电缆更长、布局更复杂,维护和扩展成本也相应提高。
2. 维护成本高昂:传统SDI布局中的电缆捆绑在一起,一旦出现故障,无法进行单独更换,只能新增电缆。这大大增加了电视台的维护成本。此外,由于电缆众多,电视台需要投入更多的人力物力来维持整个布局。
3. 传输质量受限:传统SDI布局下,高清信号的传输容易受到信号失真的影响,特别是在传输过程中易变形产生误码,导致图像失真。这使得在传输高清视频时存在一定的限制,不易实现高质量的节目制作。
NDI技术,让IP化制作更简单
NDI(Network Device Interface)是一种基于局域网络的信号传输协议。可以取代传统的SDI视频线进行传输,具有灵活性、扩展性和高效性,为制作设备的连接和管理提供了更好的解决方案。
1. 低延迟:NDI具有低延迟的特点,可以实现实时的视频传输和交互。
2. 精确帧视频:通过NDI,可以保证视频的高质量传输,确保画面准确、清晰。
3. 数据流相互识别和通信:NDI支持多通道传输,每个信号源可以成为多个接收端的目标,而且各个设备的NDI数据流可以相互连接和通信。
4. 轻量化演播室建设:利用NDI网络互连,可以快速搭建属于自己的轻量化演播室,无须复杂的设备连接和维护成本,只需基于IP网络连接各种制作设备。
5. 灵活性和扩展性:NDI可以灵活地获取任意类型的信号输入和输出,无须复杂的硬件连接,只需接入NDI设备,即可实现自动发现和接收设备数据。
6. 提高制作效率:对于复杂的多工序节目制作工作流,NDI的使用可以实现分散式并行处理,极大地提高了节目制作效率。
视频
解决方案:
千视电子可为您提供完整的4K NDI节目制作整体解决方案,比如4K NDI传输、NDI分发调度、NDI录制、NDI多画面监看,以及基于IP化的语音对讲和集中管理平台。低成本、高效率、广连接、强管理、高扩容。
视频
全平台IP化将成为电视媒体未来发展的趋势。通过采用演播室IP信号视频传输解决方案,电视台可以更好地适应融合媒体和超高清技术的发展,以提供更高质量的节目制作。
