光模块安装与拆卸的小指南
TARLUZ态路
光模块
光模块
光模块通常由非常精密的光学元件组成,对于光信号的接收和发射非常敏感。静电和光口污染对光模块信号传输有着很大的影响。静电会导致光模块器件的性能降低、寿命缩短,可能会造成不可逆的损坏。光口污染会导致光信号的衰减、导致信号失真和误码率的增加,从而影响光模块的传输性能(特别是长距离传输光模块,更容易受倒光口污染的影响)。此外,光模块的不规范使用,还很有可能会伤害到施工人员。因此,本文态路为您介绍光模块安装与拆卸的小指南,确保您能正确操作,避免造成不必要的损坏或故障。
安装前的准备
产品检查
光模块包装是否为防静电袋包装,避免光模块静电干扰和损坏。
光模块的标签、序列号等是否清晰、准确,与需求产品需求是否一致。
光模块表面是否有明显划痕、凹陷或变形等。
光模块光口是否有防尘帽保护,确保无灰尘、污垢等污染物。
光模块
工具准备
为了避免安装过程中产生的静电对光模块或设备中的电子器件造成损坏,除了对安装场所有所要求外(如室内防尘、保持适当的温湿度),需要准备防静电产品(如防静电服、防静电手环、防静电鞋套、防静电手套或防静电指套等)。此外,为了有效去除污垢和尘埃,需要准备相应光纤清洁产品(如MPO清洁器或清洁笔或金伯利擦拭纸等)。
光模块
光模块安装步骤
步骤一
佩戴防静电手套或防静电腕带。如果佩戴防静电腕带,确保防静电腕带一端已经接地,另一端与佩戴者的皮肤良好接触。轻拆光模块的包装,取出光模块。
光模块
步骤二
用手捏住光模块两侧,确保与插槽对齐,沿水平方向将光模块轻推入光口,避免使用过大的力量,正确安装后光模块弹簧会发出“啪“的响声。
光模块
步骤三
确认光模块是否安装到位。不打开拉环,用拇指和食指轻拉光模块,如果光模块能够被拔出,说明没有安装正确,请重复步骤二,重新安装光模块。
光模块拆卸步骤
光模块
1、拆卸光模块会导致业务终端,确认拆卸不影响业务。
2、如果操作空间不够,拆卸光模块时可以利用辅助工具进行。
3、整个拆卸过程中,要保持光模块光口和光纤头的清洁,避免不使用的光接口需要安装防尘塞。
步骤一
佩戴防静电手套或防静电腕带。如果佩戴防静电腕带,确保防静电腕带一端已经接地,另一端与佩戴者的皮肤良好接触。拔下光模块上的光纤跳线,并给光纤盖上防尘帽。
光模块
步骤二
将光模块拉手环扳下来,拉着拉手环,将光模块沿水平方向拉出(拉出时请均匀用力,避免损坏拉手环),并给光模块插槽盖上防尘帽。
光模块
步骤三
光模块盖上防尘帽,放置吸塑盒中,并将盒子放入防静电袋进行保存。
光模块
注意事项
安装与拆卸光模块必须遵循相关安全规范和操作指南,避免使用不良产品。
每次操作前必须检查产品完好性,并妥善保管和存放,避免物理损伤或灰尘污染。
在光模块正常工作时,不能直视光模块的光纤接口,避免激光对眼睛造成伤害。
