利用chatGPT编写一段STM32协议解析的程序
随着chatGPT的火爆,在网上纷纷讨论最先被chatGPT淘汰的会是什么行业,其中类似小编的“程序员”赫然在列,并且排名前三。
STM32
起初,小编不信邪,我们是编写出AI程序的人员,怎么可能会被AI淘汰。最近,当我尝试让chatGPT编写一段协议解析的代码时,彻底被震惊到!
一:第一次命令输入
当我向chatGPT输入我的协议格式时,chatGPT直接根据我的要求输出了完成的源代码。
STM32
STM32
STM32
下面将源码贴上
#include "stm32f4xx_hal.h"
#define PACKET_START_BYTE 0x7E
#define PACKET_END_BYTE   0x7E
#define MAX_PACKET_SIZE   20 // 最大数据包大小,根据实际情况调整
typedef struct {
  uint8_t device_address;
  uint8_t command;
  uint8_t data_length;
  uint8_t data[MAX_PACKET_SIZE];
  uint8_t checksum;
  uint8_t is_valid;
} SerialPacket;
SerialPacket received_packet;
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart) {
  static uint8_t buffer[MAX_PACKET_SIZE];
  static uint8_t buffer_index = 0;
  static uint8_t is_inside_packet = 0;
  if (huart == &huart2) {
    if (!is_inside_packet) {
      if (buffer_index == 0 && received_byte == PACKET_START_BYTE) {
        is_inside_packet = 1;
        buffer[buffer_index++] = received_byte;
    } else {
      if (buffer_index >= 4) {
        uint8_t data_length = buffer[3] - 2; // 计算数据区长度(不包括校验和和包尾)
        if (buffer_index == (data_length + 6)) { // 收到完整的数据包
          received_packet.device_address = buffer[1];
          received_packet.command = buffer[2];
          received_packet.data_length = data_length;
          for (int i = 0; i < data_length; i++) {
            received_packet.data[i] = buffer[4 + i];
          received_packet.checksum = buffer[data_length + 4];
          received_packet.is_valid = 1;
          // 处理接收到的数据包,例如执行相应的命令
          // 复位接收缓冲区和状态
          buffer_index = 0;
    HAL_UART_Receive_IT(&huart2, &received_byte, 1); // 启动下一次接收中断
int main(void) {
  // 初始化HAL库和串口2
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
  MX_USART2_UART_Init();
  // 启动接收中断
  while (1) {
    // 在这里可以执行其他任务
通过上面的代码分析可以发现,当我仅仅经过一次“命令输入”,chatGPT竟然产生了如此准确的协议解析的代码。震惊小编的位置主要是:
1、竟然将协议头、数据长度等内容使用宏定义的形式体现:一般的初级程序员没有如此良好的编程习惯,将常量定义为易读和已改的宏定义。
2、整个编码解析的过程,符合我的要求。并且函数中使用了结构体、指针等初级程序员不喜欢使用的元素。
二:第二次命令输入
当小编对chatGPT进行再次重新输入命令后的调整;chatGPT输出了我们
STM32
UART_HandleTypeDef huart2;
typedef struct {
    uint8_t command;
    uint8_t checksum;
    uint8_t is_valid;
} SerialPacket;
// 接收缓冲区
uint8_t rx_buffer[MAX_PACKET_SIZE];
uint8_t rx_buffer_index = 0;
void process_received_data() {
    // 在这里可以解析和处理接收到的数据包
    // 访问 received_packet 中的数据进行解析
    // 例如,你可以根据 received_packet.command 执行相应的操作
    // 清除接收缓冲区,准备接收下一个数据包
    memset(rx_buffer, 0, sizeof(rx_buffer));
            if (rx_buffer_index == 0 && rx_buffer[0] == PACKET_START_BYTE) {
        } else {
            rx_buffer[rx_buffer_index++] = received_byte;
            if (rx_buffer_index >= 4) {
                uint8_t data_length = rx_buffer[3] - 2; // 计算数据区长度(不包括校验和和包尾)
                if (rx_buffer_index == (data_length + 6)) { // 收到完整的数据包
                    received_packet.device_address = rx_buffer[1];
                    received_packet.command = rx_buffer[2];
                        received_packet.data[i] = rx_buffer[4 + i];
                    received_packet.checksum = rx_buffer[data_length + 4];
                    process_received_data(); // 处理接收到的数据包
                    // 启动下一次接收中断
                    HAL_UART_Receive_IT(&huart2, rx_buffer, 1);
int main(void) {
    // 初始化HAL库和串口2
    HAL_Init();
    MX_GPIO_Init();
    // 启动接收中断
    while (1) {
        // 在这里可以执行其他任务
经过第二次的调整,已经产生了满足我的要求的源代码文件。
三:总结及应对挑战
经过两次短暂的输入,chatGPT即产生了“初级程序员”所具备的能力编写的代码。当随着我们命令的更深层次的输入,chatGPT肯定会产生更符合我们要求的内容/代码。 作为嵌入式工程师,ChatGPT的强大功能可能对我们构成潜在竞争和挑战。 为应对这种竞争和挑战,我们需要采取各类措施来应对挑战:如下的内容也是chatGPT告诉我们的:
STM32
其中一条:持续学习和更新技能,在任何时代、任何领域都是保持自身竞争力的手段之一。
  审核编辑:汤梓红
