心电图机,基于MTK平台的便携式心电图机安卓主板设计方案
  便携式心电图机具备小巧便携和12导模式兼容的特点,可以与医疗信息系统(HIS)进行连接,实现患者信息共享。它可以无线发送采集的心电数据到心电判读平台,进行心电信号的判读、打印和数据存储。作为一种辅助诊断设备,它可以实时动态监测和预警心电异常变化,实现心电图信息的网络化管理。
  该心电图机基于智物医疗器械解决方案,采用了ZM358B(MT6753)模块。MT6753安卓核心板是一款64位8核高性能的4G全网通安卓智能模块。该模块支持2G/3G/4G多种网络制式,包括移动、联通和电信等。它是面向全球市场的通信模块,支持TDD-LTE/FDD-LTE/WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/CDMA1X/GSM等七种网络制式。
  MT6753模块内置了64位8核A53架构的CPU,配备了2Gb+8GB的内存,并采用了安卓9.0操作系统。该模块支持2G/3G/4G七模18频全网通接入,并提供WiFi、蓝牙、GNSS(GPS/北斗)、FM等功能。它还提供了丰富的数据接口,包括LCM、摄像头、USB、UART、I2C、SPI、I2S、ADC、按键、GPIO等。它还可以外接多种模块,如NFC、一维二维扫描、RFID、指纹刷卡、ZigBee、安全模块、身份识别、高频超高频模块、红外、以太网、车载雷达、OBD等。
  MT6753模块是专为医疗领域设计的核心板,支持蓝牙、WiFi、GPS以及串口扩展、IO口扩展、MIPI摄像头等功能。它具备丰富的接口和通信能力,可以满足医疗领域的4G产品需求,主要支持国内五种模式。
  另外,MT6381硬件模组将前端信号处理和多种传感器等电光学元件高度整合在一起,减少了客户PCB面积。MediaTek提供了心率变异性(HRV)、心率(HR)和动态心电图(DDS)算法,这些算法在应用端运行,设备端只需提供数据采集和传输的功能,减少了对设备端MCU的要求。该模组在待机状态下工作,只有连接到应用程序后才开始工作,具备人性化的图形界面显示。
  基于MTK平台的便携式心电图机安卓主板设计方案具备以下特点
  支持I2C协议从机模式操作
  7位地址寻址
  支持起始/停止/重复起始条件
  手动传输模式
  支持一次事务中的多次传输
  支持主动驱动/有源配置和有线与I/O配置
  2合1生物传感器前端放大器(电压/电流)
  内置节拍间隔检测电路和SRAM,可通过睡眠心率监测优化功耗
  集成振荡器,提供高精度时钟,可使用外部晶体
  灵活的定时控制,实现动态功耗降低,节省能量
  超低功耗
