开关电源的工作原理及特性
电源/新能源
3408人已加入
3 开关电源
开关电源是晶体管在全开模式(饱和区)及全闭模式(截止区)之间切换的电源。
晶体管在饱和区和截止区时,都具有低消耗的特性;虽然切换时处于放大区,但时间短,比较节省能源,产生废热较少。
下图是开关电源和线性电源的功率损耗对比:
肖特基二极管
开关电源电力转换分类可分为:
1)AC/DC开关电源。由PWM控制器+晶体管+变压器+稳压电路实现。常见的应用如电源适配器。
2)DC/DC开关电源。由PWM控制器+晶体管+储能器件实现。
3)DC/AC开关电源。由PWM控制器+晶体管实现,常见的应用如电动汽车里的电机。
4)AC/AC开关电源。由AC/DC+DC/AC组成。
DC/DC是我们电气设备中最常用的电源。今天我们主要从电源拓扑分类上讲解电感型(降压、升压、降压-升压)和电容型(电荷泵)的工作原理。
3.1 降压型DC/DC
最常见的降压型DC/DC拓扑为Buck。
3.1.1 Buck型电源工作原理
我们可以把Buck电源的电流比喻为水流,输入电容就是一个高的蓄水池、输出电容是一个小的蓄水池,把一小杯一小杯的水从大水池传送到小水池,通过控制传送的间隔时间和水杯的水量从而实现小水池固定的水量,当输出的水量低了,就增加杯子的水量,当输出的水量高了,就减少杯子的水量。
肖特基二极管
当开关开通的时候,能量从输入向输出传递,电流是斜线上升的,好比模型里杯子的水往小水池传送;当小水池的水偏高了,开关就关断,这时电感、负载、二极管形成自然的续流回路,电流开始线性减少;当小水池的水低到一定程度后,重新开始开通开关;通过这样高频率的开通和关断,就形成一个稳定的输出电压。
肖特基二极管
肖特基二极管
3.1.2 非同步、同步Buck电源
在Buck型电源中,上下管都有场效应管的都有场效应管的就同步的,只有一个上管的开关的就是非同步的。如图 1 就是非同步的,而图 2 就是同步。
肖特基二极管
下图是用 LM22670 芯片做的电路示例,这就是一个典型的非同步降压转换器,因为他的下管是用了一个肖特基二极管。为什么要用肖特基呢?因二极管的寄生参数和漏感会导致在 MOS 管在开通时产生一个高压的震荡,这个震荡最终会导致芯片的 SW 引脚高压损坏和开关损耗非常大,导致效率很低,所以一般会使用快恢复或者肖特基二极管。
肖特基二极管
下图是用 TPS40192芯片做的电路示例,这就是一个典型的同步降压转换器。一个控制器,外围加上上下两个 MOS 管,那么上管就可以当功率管,下管当做同步的场效应管。
肖特基二极管
3.1.3 同步,非同步的优缺点
1)效率对比
非同步采用二极管,即使采用锗管,压降也有 0.2-0.3V。输出的电压很低的时候,二极管的小电压降就占了很大的比重,它的消耗功率就很可观了,所以在大电流的时候效率就会减低了。
同步采样MOS管 ,MOS管的导通电阻 Rds on 是非常小的,一般都为毫欧级别。在相同的条件下,一般的 MOS 管的导通电压降远远小于普通肖特基二极管的正向导通压降的,所以在电流不变的情况下,MOS 管的损耗功率是远远比二极管小的,所以说使用 MOS 管的效率会比使用二极管的效率会高。
2)成本对比
非同步的续流是二极管,它的的价格比 mos 管便宜,而且不需要额外的控制电路,电路简单的多。
所以非同步无论是材料成本还是制作成本都要比同步的低。
3)可靠性对比
非同步的可靠性肯定是比同步的更加可靠的。
因为mos 管不可能是理想的开关,它也是有开通时间和关断时间的,所以如果上下两个管子的死区时间没有控制好,使上管的关断时间和下管的开通时间有重叠,造成有直通现象,那么 mos 管就会因电流过大而损坏。
3.2 升压型DC/DC
最常见的升压型DC/DC拓扑为Boost。
3.2.1Boost电源工作原理
升压转换器也可以用水流的模型来比喻,和降压转换器不同的只是把低处的水流往高处传送。
肖特基二极管
Boost的工作原理如下:
1)当开关管导通的时候,输入的电压对电感充电,形成的回路是:输入 Vi→电感 L→开关管 Q;
2)当开关管关断时,输入的能量和电感能量一起向输出提供能量,形成的回路是:输入 Vi→电感 L→二极管 D→电容 C→负载 RL,因此这时候输出的电压肯定就比输入的电压高,从而实现升压。
肖特基二极管
肖特基二极管
3.2.2 非同步、同步Boost
同Buck型电源一样,Boost型电源同样也有非同步和同步。
如下图 1就是非同步的Boost。需要注意的是这种电路在芯片不工作的时候,它的输入到输出就已自然经形成了回路,从输入→电感→二极管→电容→负载,所以如果不是在同步的升压拓扑结构里面,在输入电路部分应该增加一个切换电路,否则在电池供电的时候,电池的电量就白白用完了。
肖特基二极管
3.3 降压-升压型DC/DC
最常见的降压-升压型DC/DC拓扑为Buck-Boost。一般是用来实现负压电源。
Buck-Boost的工作原理如下:
1)开关管开通,二极管 D 反向截止,电感器储能,电流回路为:输入 Vin →开关管 Q→电感器 L;
2)开关管关断,二极管 D 正向导通续流,电流回路为:电感器 L→电容 C→负载 RL→二极管 D;
3)我们可以根据公式 Vo=Vin×D/(1-D) 中知道,当 D=0.5 时,Vo=Vin;当 D<0.5 时,Vo<Vin;当 D>0.5 时,Vo>Vin。
肖特基二极管
下图是用 TPS5430DA芯片做的非同步负压电路。
肖特基二极管
3.4 电感型开关电源总结
根据晶体管的调制方式,DC-DC开关电源又可以分PWM(脉宽调制) 和 PFM(脉冲频率调制),这里就不详细介绍了。感兴趣的小伙伴,可以去看看TI官网下载《电源基础知识》学习。
下面我们简单把DC-DC开关电源和线性电源做个简单对比:
肖特基二极管
储能器件为电感的开关电源,称为感式开关电源。那么还有别的储能器件吗?有的如电容。
肖特基二极管
没有使用电感作为储能器件,称为无感式开关电源,又称为电容式开关电源。我们也可以称它为电荷泵(chargepump)。
