太阳诱电|陶瓷电容器的叠层数变化时,ESR、ESL也会变化吗?
1.2w人已加入
陶瓷电容器的叠层数变化时,ESR、E会变化的。陶瓷电容器的截面如下图所示,置换为等效电路时,内部电极的电阻和电感并联连接。
电容器
因此,当层叠数增加时,并联连接的电阻和电感会增加,ESR和ESL会变小。
电容器
一般部件尺寸较大时,内部电极会变长,电极的电阻(找元器件现货上唯样商城)和电感会变大。如果层叠数目多但尺寸大,则ESR和ESL可能比层叠数量少且尺寸小部件更大。有关个别产品的ESR、ESL特性,请使用可检索产品的规格和特性的TY-COMPAS。SL的变化
  审核编辑:汤梓红
