专用于音频设备和GaN快充的大电流线路噪声抑制磁珠—MZPA系列
概要
顺络大电流磁珠MZPA系列,是依靠顺络成熟的叠层平台基础上,通过自研的磁性粉料、创新的内部电极构造、严苛的生产品控标准,实现了最高可达10A的耐电流特性,RDC低至0.05ohm以下,同时还具备优异的低THD+N性能,现已在各类D类功放设计的音频设备和搭配GaN MOS管的大电流线路中推广使用,且获得客户的一致好评。
背景
磁珠作为EMI滤波器中常用器件之一,在高频噪声的抑制上有强大的效果,其使用简单,成本较低,是众多工程师解决EMC问题的法宝。顺络电子已有多年开发片式磁珠的经验,本文发布的MZPA系列,是基于传统磁珠使用在音频线路会出现音质失真问题,为解决这一痛点,顺络自研高性能的磁性粉料,提高产品的磁饱和特性,从而改善线路的总谐波失真+噪声(THD+N),确保音频信号的完整性;另外通过对应GaN芯片客户的需求,设计出通流能力强的内电极结构,使得产品有优秀的耐电流特性和极低的直流电阻(RDC),使用在GaN快充电源方案中,电压损耗更小,输出效率更高。
产品特点
大额定电流,最高可达10A
低直流电阻,全型号在0.05ohm以下
阻抗值丰富,覆盖50Ω~680Ω@100MHz
优良的THD+N性能
应用场景和案例
D类功放、TV、扬声器等设备的音频线路
GaN快充电源适配器、服务器供电等大电流线路
磁珠
案例 1数字功放后端串联磁珠构成LC滤波
磁珠
案例 2加入磁珠隔离GaN MOS管的高频开关噪声
外观尺寸
磁珠
Unit: mm [inch]
Type L W T a
MZPA 2016
[0806]
2.0 ±0.2
[.079 ±.008]
1.6±0.2
[.063±.008]
0.9±0.1
[.035±.004]
0.5±0.3
[.020±.012]
MZPA 2520
[1008]
2.5 (+0.3, -0.1)
[.098(+.012, -.004)]
2.0±0.2
[.079 ±.008]
1.1±0.1
[.43±.004]
0.5±0.3
[.020±.012]
MZPA 3216
[1206]
3.2±0.2
[0.126±0.008]
1.6±0.2
[0.063±0.008]
1.10±0.2
[0.043±0.008]
0.7±0.3
[0.028±0.012]
MZPA 3225
[1210]
3.2(+0.3, -0.1)
[0.126(+.012, -.004)]
2.5±0.2
[0.098±0.008]
1.1±0.2
[0.043±0.008]
0.7±0.3
[0.028±0.012]
产品型号
磁珠
产品主要规格和电气特性
MZPA2016 Series
Part Number
型号
Impedance
阻抗
Z Test Freq.
阻抗的测试频率
Max. DC Resistance
直流电阻
Max. Rated Current
额定电流
Thickness
厚度
Units 单位 Ω MHz Ω mA mm [inch]
Symbol 符号 Z Freq. DCR Ir T
MZPA2016K101-4R0TF 100±25% 100 0.018 4000 0.9±0.1
[.035±.004]]
MZPA2016K181-3R4TF 180±25% 100 0.025 3400
MZPA2016K301-3R1TF 300±25% 100 0.030 3100
MZPA2016K601-2R5TF 600±25% 100 0.046 2500
MZPA3225 Series
Part Number
型号
Impedance
阻抗
Z Test Freq.
阻抗的测试频率
Max. DC Resistance
直流电阻
Max. Rated Current
额定电流
Thickness
厚度
MZPA3225D301-5R0TF 300±25% 100 0.025 5000 1.1±0.2
[0.043±0.008]
MZPA3225D471-4R5TF 470±25% 100 0.030 4500
MZPA3225D681-4R0TF 680±25% 100 0.035 4000
