作为国内颇具规模和影响力的制造业盛会,
2023工博会已经进入倒计时,
宜科将携手吉诺,聚焦自动化与数字化,
联合展示众多创新产品与强大解决方案。
我们在上海国家会展中心5.1H-A166展台,
期待与您共探智能制造新机遇!
前沿技术,众多新品重磅来袭
01
FX20系列插片式IO
FX20系列插片式IO产品由总线耦合器和功能丰富的IO模块组成。接线端子为两段分离式设计,方便模块更换维护。采用高速百兆背板总线技术,通讯带宽高,响应速度快,兼容EtherCAT、Profinet、Ethernet/IP、CC-LINK IE FB等多种主流以太网总线协议,最多可扩展32个功能模块。功能模块类型丰富,功能强大,包括数字量输入输出、继电器输出、模拟量输入输出、温度测量、高速计数、IO-Link主站、通讯网桥等,可满足各类自动化系统的需求。
02
LogicX系列可编程逻辑控制器
LogicX1系列满足用户对中小型自动化设备的需求,支持16个轴运动控制,最大支持3000点。标配EtherCAT接口,最大支持72个从站。模块化设计,支持本地背板扩展,与宜科FX20系列IO模块无缝连接。
LogicX3系列,作为中型运动控制PLC,主频2.0GHZ,支持32个轴运动控制,支持10000个IO点以上,标配EtherCAT接口,最大支持72个从站。
03
LVM25系列3D激光轮廓传感器
LVM25系列3D激光轮廓传感器兼具高精度和高帧率,适合3C、锂电、光伏等行业高精度视觉检测需求,轻松应对各种瑕疵检测以及尺寸测量,让检测更精准、高效。
轮廓点数4096
Z轴重复精度0.4μm
最大扫描帧率38kHz
支持数字I/O、编码器、RS485和PLC
支持通讯协议Modbus TCP、Profinet和ASCⅡ
04
纠偏传感器
OSMT67A是一款独立式的镜反型高精度纠偏传感器,结构自带反射装置,坚固的金属外壳和微小的体积适用于狭小的空间,检测距离为40mm,测量区域为24mm。
OSMT60系列产品作为一款高性能对射型纠偏传感器,感应器需要搭载OSC1控制器一起使用 ,感应器厚度仅为9.6 mm ,微米级的测量精度,具备更多种输出方式,检测距离为300mm,测量区域宽度为10mm。
05
10m激光测距传感器
宜科高性能10m激光测距传感器,重复测量精度可达10mm,应用简单方便。即使在被测物体极端倾斜、环境光强不稳的位置也能实现理想的检测效果。此外,超高的防护等级能保证产品在绝大多数特殊环境条件下可靠工作。此系列产品配备了模拟量+开关量+485(通用协议)的输出组合,可满足不同应用系统的接入,具有很高的适用性。
审核编辑:彭菁
