仪表放大器共模抑制比怎么计算?
1.2w人已加入
仪表放大器共模抑制比怎么计算?
仪表放大器是一种性能较高的放大器,其主要功能是对信号进行高精度的放大和测量,具有通用性,不仅可用于电子器件中,还可用于传感器和仪表等领域。仪表放大器的共模抑制比是衡量其性能的一个重要指标,下面我们就来详细介绍仪表放大器的共模抑制比及其计算方法。
一、仪表放大器的共模抑制比
仪表放大器的共模抑制比是指在输入信号中,如果存在共模信号,那么输出信号与共模信号的比值,通常用dB表示。仪表放大器具有高共模抑制比,可以抑制信号中的共模干扰,提高信号的抗干扰性能,从而提高仪表放大器的测量精度。因此,共模抑制比是衡量仪表放大器性能的重要指标之一,其计算方法如下。
二、仪表放大器的共模抑制比计算方法
计算仪表放大器的共模抑制比主要分为静态共模抑制比和动态共模抑制比两种。
1. 静态共模抑制比
静态共模抑制比是指在输入信号幅度相同时,计算仪表放大器的共模抑制比。其计算方法如下:
CMRR=20log|Ad/Ac|
式中:
CMRR——共模抑制比(dB);
Ad——放大器的差模增益;
Ac——放大器的共模增益。
由公式可知,静态共模抑制比与放大器的差模增益以及共模增益有关。因此,在设计仪表放大器时,可以采用增加差模增益或降低共模增益的方法来提高其共模抑制比。
2. 动态共模抑制比
动态共模抑制比是指在输入信号幅度变化时,计算仪表放大器的共模抑制比。由于输出信号中存在幅度变化,因此主要考虑仪表放大器的带宽对信号的影响。其计算方法如下:
CMRR=20log|Ad/Ac| + 20log(f1/f2)
式中:
f1——放大器的最高带宽;
f2——输入信号中的共模频率。
由公式可知,动态共模抑制比不仅与放大器的差模增益、共模增益有关,还与放大器的带宽和输入信号中的共模频率有关。因此,在设计仪表放大器时,需要兼顾放大器的带宽和输入信号中的共模频率,先计算出其共模抑制比再进行设计。
三、提高仪表放大器的共模抑制比
提高仪表放大器的共模抑制比,可以采用以下方法:
1. 选择合适的差模放大器:选择具有高差模增益和低共模增益的放大器,可以有效提高共模抑制比。
2. 增加共模抑制电路:可以通过增加共模抑制电路来提高抗干扰能力,使输出信号抑制掉输入信号中的共模干扰。
3. 优化放大器的带宽:放大器的带宽越高,共模抑制比越好,因此可以通过优化放大器的带宽来提高共模抑制比。
4. 降低输出噪声:在仪表放大器的设计中,降低输出噪声可以有效提高共模抑制比。
总之,仪表放大器的共模抑制比是衡量其性能的重要指标之一,在设计时需要充分考虑其共模抑制比的计算方法及提高方法,以提高其测量精度和抗干扰能力,从而更好地满足实际应用需求。
