高能、可靠、灵活、小:mPower电源连接器的七字诀
电源连接器是互连解决方案中不可或缺的一个组成部分。虽然相较于比较爱“竞速”的信号连接器,电源连接器的技术迭代不是那么频繁,但是它是连接电源和用电设备的重要纽带,想要确保设备正常运行,就少不了它的身影。
在工程师的心目中,一款理想的电源连接器是什么样子的?由于面对的目标应用不同,大家对于这个问题的答案也会有差异,不过根据我们的经验,还是能够归纳出一些具有共性的设计要求,这些设计要求可以凝练成七个字:高能、可靠、灵活、小。
01
高能
也就是要电源连接器能够承载应用所需的足够高的功率。衡量这个特性一个关键的参数当然就是单触点的载流能力,载流能力越大,也就越适用于更高功率的应用。
不过“高能”电源连接器在实际设计中会面临不少制约条件。比如,如何在更小的体积内确保有足够的电气间隙和爬电距离,以满足大功率场景下的安全要求;如何降低触点接触面及整个连接链路上的电阻,减少能量的损耗等。这都需要在电源连接器的设计时综合考虑多方面的因素进行优化,如触点结构、镀层、绝缘材料和结构等等。
02
可靠
电源是电子设备运行的基石,因此可靠电源连接的重要性不言而喻。特别是在一些特殊的应用中,比如暴露在恶劣环境中或者是容易受到机械振动和冲击的应用,电源连接器的可靠性就显得尤为重要。
坚固的外壳、增强的外部锁定机构、较高的IP密封等级、TPA、增强PCB装配稳定性的焊脚等,都是在提升电源连接器可靠性方面常见的措施,是在选型时需要特别留意的因素。同时,行业公认的连接器可靠性测试标准,也会成为高可靠性电源连接器的背书。
03
灵活
性能和可靠性再出色的电源连接器,如果其在应用时缺乏足够的“弹性”,难于满足不用应用场景的要求,那都不能算是一个成功的产品。
因此我们可以看到,比较成熟的电源连接器解决方案都是可以提供完整的产品组合,会包括不同针位数、不同安装配置(垂直或直角)、不同堆栈高度、不同连接方式(如板对板、线对板、线对线)等多样化的产品,为系统设计提供更大的灵活性。
04
在紧凑的空间中实现更大的连接密度,同样是电源连接器的设计趋势。值得注意的是,连接器小型化的趋势,往往会与高功率、高可靠性等要求相矛盾,这也是考验连接器厂商对这些相互制约因素的平衡能力,从而设计出一款均衡而令人满意的产品。
放眼目前市场上的电源连接器产品,大都是遵循着这个“七字诀”来进行设计。它们中间,在某一两个方面表现突出的有不少,不过能够在“七字诀”所涵盖的四个方面都很出彩的产品并不多。
今天,我们就从海量的电源连接器中,为大家“淘”出了这样一款产品,这就是Samtec公司的mPower超微型电源连接系统。它是否果真能够符合电源连接器“七字诀”?我们一起来检视一番。
图1:mPower超微型电源连接系统
(图源:Samtec)
载流能力最高18A
我们先来看看mPower连接器的载流能力——这款2mm紧凑间距的连接器可以实现最高18A/触点的载流能力,这使其适用于很多大功率的应用。而且从图2中我们可以看出,mPower连接器系列不同配置的产品在很宽的温度范围内,载流能力都不俗。
电源电路
图2:mPower连接器的载流特性
(图源:Samtec)
在支持高载流、大功率的同时,mPower连接器仍然具有2.20mm爬电距离和1.65mm电气间隙,确保电源连接器使用的安全性。
电源电路
图3:mPower连接器具有2.20mm爬电距离和1.65mm电气间隙(图源:Samtec)
可靠性符合SET标准
对于mPower超微型电源连接器的高可靠性,一个重要的标识就是——这是一款符合SET (严苛环境测试) 标准的产品。
电源电路
图4:SET (严苛环境测试) 标准标识
(图源:Samtec)
熟悉Samtec的小伙伴一定对SET标准不陌生,这是Samtec特别推出的一项计划,用于测试一些超出典型行业通行可靠性标准和规格的产品。换言之,符合SET标准的产品需经过比行业通行标准更为严苛的额外测试,以确保它们能够在极为严苛/恶劣的环境中应用,如军事、航空航天、汽车、医疗、工业等“极端”应用。
电源电路
图5:mPower电源连接器的SET测试报告
(图源:Samtec)
灵活性满足各种连接需求
在支持设计灵活性方面,mPOWER连接器包括板对板、电缆对板和电缆对电缆等多种连接类型的产品(如图6),提供2到10针位的配置,而且由于具备多种堆栈高度,mPOWER可轻松添加到新架构或现有架构中,而无需修改原有的设计。
特别值得一提的是,mPower还可灵活地与Samtec的耐用型高速信号连接器配合使用,实现独特的两件式电源和信号/接地解决方案(图6中红色标注)。
电源电路
图6:mPOWER连接器系统产品组合
(图源:Samtec)
mPOWER连接器系统主要的产品组合包括:
型号
产品功能
UMPT
超微型电源针脚(垂直)
UMPT-RA
超微型电源针脚(直角)
UMPS
超微型电源插座
UMPC
分离式线缆组件(插座)
UMPCT
分离式线缆组件(插座),含氟聚合物电线
UMPI
超微型电源电缆对电缆组件(插座)
UMPIT
超微型电源电缆电缆组件(插座),含氟聚合物电线
UMPE
超微型电源电缆电缆组件(针脚)
UMPET
超微型电源电缆电缆组件(针脚),含氟聚合物电线
由此不难看出,基于不同的连接类型、安装配置和环保要求,mPOWER连接器丰富的产品组合可以满足各类应用要求,为开发者的系统设计灵活性带来更大的空间。
电源电路
图7:mPOWER连接系统主要产品
(图源:Samtec)
紧凑外形节省40%的空间
最后需要强调的是,上述这些特性,都是在一个极为紧凑的连接器结构中实现的!图8中直观地展示了mPower连接器与传统小型电源连接器外形的比较,由此可以看出,“超微型”这个标签是名副其实。
电源电路
图8:mPower与传统电源连接器外形比较
(图源:Samtec)
这样的连接器用在系统设计中,效果也是立竿见影——其PCB占板面积与传统的电源连接器相比,可节省40%,小型化优势明显。
电源电路
图9:mPower连接器可节省40% 的PCB空间
(图源:Samtec)
本文小结
高能、可靠、灵活、小——这七个字代表着今天电源连接器技术发展的大方向。顺应这个发展趋势,并能够提供性能表现更均衡、综合优势更明显的产品,无疑就会在竞争中脱颖而出。Samtec的mPower超微型电源连接系统无疑就是其中的佼佼者。
当然,本文仅是带着大家浅尝了一下mPower的“滋味”,mPower到底有多“香”,用过才知道!如果你有兴趣,不妨点击下面的链接,来体验吧——
Samtec mPower超微型电源连接系统
>> 点击了解详情 <<
该发布文章为独家原创文章,转载请注明来源。对于未经许可的复制和不符合要求的转载我们将保留依法追究法律责任的权利。
 关于贸泽电子
贸泽电子(Mouser Electronics)是一家全球知名的半导体和电子元器件授权代理商,分销超过1200家品牌制造商的680多万种产品,为客户提供一站式采购平台。我们专注于快速引入新产品和新技术,为设计工程师和采购人员提供潮流选择。欢迎关注我们!
更多精彩电源电路电源电路
原文标题:高能、可靠、灵活、小:mPower电源连接器的七字诀
文章出处:【微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
