N3055功放引脚图和电路图 2N3055晶体管的工作原理和应用电路
应用电子电路
816人已加入
当你想要一个用于中等功率负载的简单开关设备时,首选 2N3055。2N3055 是市场上比较便宜的基本晶体管之一,具有适用于许多应用的特性。
这篇文章就来简单介绍一下 2N3055 功放管,主要从以下几个方面:
1、2N3055 是什么管?
2、2N3055 功放引脚图
3、2N3055 三极管引脚参照图
4、2N3055 功率管怎么连接?
5、2N3055 三极管参数
6、2N3055 可用什么代替?
7、2N3055 怎么应用?
功放管
一、2N3055 是什么管?
2N3055 是一款通用 NPN 功率晶体管,是一种电流控制器件,采用外延基极工艺制造,安装在密封金属外壳中,专为通用开关和放大器应用而设计。
当适当额定值的基极信号可以使 2N3055 工作时,2N3055 具有与 BJT 晶体管一样的共同工作特性。
2N3055 功放管的主要特点是基极 (b) 端子是晶体管的第一个引脚,没有集电极(c)端子, 2N3055 TAB 覆盖层作为晶体管的集电极。
下图为 2N3055 功放引脚图和实物图。
功放管
2N3055 功放引脚图和实物图
二、2N3055 功放引脚图
2N3055主要有三个端子,基极、集电极(TAB)、发射极,覆盖层 TAB作为集电极。下图为 2N3055 功放引脚图。
功放管
2N3055 功放引脚图
功放管
2N3055 三极管引脚参照图
三、2N3055三极管引脚参照图
虽然上面已经很明确地指出了2N3055 功放引脚图,但如果要识别 2N3055 晶体管的引脚排列,就要看下面两个详细的图。
先将 2N3055 反过来,也就是引脚向外,然后按照下图的位置摆放。
1)2N3055晶体管引脚(下段短)
功放管
2N3055三极管引脚参照图
下段的距离小于上段的距离——右边的端子是底座
2)2N3055 晶体管管脚(上段短)
功放管
2N3055三极管引脚参照图
四、2N3055 功率管怎么连接?
下图显示了 2N3055 引脚排列的基本连接细节,发射极 (E)端子通常连接到负电源。基极(B)端子跨接输入信号,设备需要用作开关,2N3055的主体是电路的集电极(c)端子。
功放管
2N3055 功率管引脚连接图
五、2N3055 详细的参数说明
下面为 2N3055 功率管参数:
中功率晶体管
极性:NPN 功率晶体管
提供 TO-3 金属外壳
集电极到发射极的饱和电压低
提供无铅封装
直流电流增益 (hFE) 高达 70
集电极和发射极之间的最大电压:60V DC
集电极最大允许电流:15A DC
基极和发射极之间的最大电压:7V DC
允许通过底座的最大电流:7A DC
集电极和基极之间的最大电压:100V DC
工作温度范围:-65 ºC 至 +200 ºC
总功耗:115 W
功放管
2N3055 功率管参数
下面为 2N3055 详细的参数说明:
1、2N3055 TO-3 封装
TO-3 封装是 2N3055三极管的主要特点,三极管的外壳采用金属罐,由于该三极管具有高功耗。
TO-3封装仅用于功率晶体管,它们的优点是耐用性高,金属可以保护器件免受环境影响。
但是 TO-3 价格昂贵,而且较大的尺寸不适合微小的电路。
2、2N3055 最大电压
集电极 - 发射极电压 : 60V DC ,取决于在晶体管的基极和发射极之间提供的外部电路的电阻路径。
基极 - 发射极电压 :7V DC,连接 2N3055 晶体管所需的偏置电压。
集电极 – 基极电压 :100V DC,晶体管 2N3055 输出的最大电压。
3、2N3055 最大电流
最大集电极电流:15A,2N3055 晶体管的最大额定电流。
最大基极电流 :7A,连接到 2N3055 基极的最大电流。
最小到最大直流增益 :20 到 70 hfe,输出和输入电流额定值之间的比率。
4、2N3055 电源特性
结到外壳的热阻=1.52˚C/w。
总功耗取决于晶体管所连接的散热器,并且 2N3055 设计用于运行高效的散热器。
5、2N3055 的转换频率
2N3055 晶体管的转换频率为2.5MHz。
五、2N3055 可用什么代替 ?
2N3055 等效晶体管:2N6673、2N6675。
互补晶体管:MJ2955。
类似晶体管:MJ10023、BUX98、BDW51。
六、如何使用2N3055 ?
1、2N3055 做为开关器件(仅供参考)
如下图所示,使用 2N3055 作为简单的开关器件来驱动电机,并采用共射极配置。
我们使用电机作为负载,打开晶体管的栅极信号由 5V 电源提供,按钮是触发装置,触发源和电源必须共用一个接地点,电路才能工作,可变电阻用于限制通过基极的电流。
在初始条件下,按钮将打开,并且没有电流流过晶体管的基极。在没有基极电流的情况下,晶体管作为开路,整个电源电压 V1 将出现在它的两端。
当按钮在某个时间被按下时,电压 V2 与晶体管的基极-发射极形成一个闭环,如电路图所示。在这个闭环中,电流流过晶体管的基极,随着基极电流的流过,晶体管导通。使晶体管在导通状态下短路,将有集电极电流流过电机使其旋转。该电机将继续旋转,直到有基极电流。
释放按钮一段时间后,基极电流变为零,晶体管关闭。随着晶体管在关闭模式下进入高电阻状态,集电极电流也变为零,使电机停止。
通过简单的按钮控制功率电机的方式实现了使用 2N3055 作为开关器件,同样我们可以在其他晶体管电路中使用 2N3055。
功放管
2N3055 做为开关器件
2、2N3055 晶体管的简单稳压电路(仅供参考)
2N3055晶体管的简单稳压电路可以用不同的基本电子元件构建,如 2N3055 晶体管、可变电阻 5K、3-LED 灯带,每个灯带包含 4 个LED,以及 12V 电池。
通常,晶体管的工作是将电压或电流提供给晶体管中的一对端子,然后它控制流过剩余端子对的电流,因为与输入功率相比,输出更高。
下面电路非常简单,只需使用必要的组件即可构建。该电路中的电压调节器用于改变电压电平,一旦需要稳定或可靠的电压,则使用稳压器来产生固定的 o/p 电压。因此,对于输入电压或负载条件下的任何修改,该电压保持稳定。
下面为使用 2N3055 的简单稳压器所需的硬件组件:
功放管
元器件清单
稳压器起到缓冲作用,以保护组件免受损坏。稳压电路的设计是;一个可变电阻,鳄鱼夹和三个LED灯条需要一个一个连接到晶体管。夹子的一端通过晶体管连接,而另一端通过 LED 灯条连接。电路连接完成后,借助 LED 灯条或万用表测试整个电路。
功放管
2N3055 晶体管的简单稳压电路
3、2N3055 晶体管构成高增益晶体管电路(仅供参考)
在某些电路应用中,我们使用了更高的特性,例如最大电压、最大电流和最大放大系数,这可以通过互补晶体管的组合来完成。
在下面这个 2N3055 晶体管构成高增益晶体管电路中,NPN、高增益晶体管与 R1、R3 和 R4 的组合用于总电流放大过程。
功放管
  审核编辑:汤梓红
