分享一个适合单片机的轻量级日志库
 单片机项目在很多时候都需要调试,通过日志诊断bug是常见的一种调试方法。
下面就给大家分享一个开源的适合单片机的轻量级日志库,只有log.c 和 log.h 两个文件,使用非常方便。
文件
用法
  这个日志库的使用比较简单,新手完全可以胜任。
1、概述
在你的项目中添加 log.c 和 log.h 文件。
提供 6 用于日志记录的类似函数的宏:
log_trace(const char *fmt, ...);
log_debug(const char *fmt, ...);
log_info(const char *fmt, ...);
log_warn(const char *fmt, ...);
log_error(const char *fmt, ...);
log_fatal(const char *fmt, ...);
  每个函数都采用一个 printf 格式字符串,后跟其他参数:
log_trace("Hello %s", "world")
  生成一行给定格式的行打印到 stderr:
2026 TRACE src/main.c Hello world
  2、接口描述
log_set_quiet(bool enable)
可以通过传递给函数来启用Quiet安静模式(不输入日志)。
启用此模式时,库不会向输出任何内容,但是将继续写入文件和回调(如果已设置)。truelog_set_quiet()stderr
log_set_level(int level)
可以使用该函数设置当前日志记录级别。不会将低于给定级别的所有日志写入 。默认情况下级别为LOG_TRACE, ,即不忽略任何内容。log_set_level()stderrLOG_TRACE
log_add_fp(FILE *fp, int level)
可以将一个或多个将写入日志的文件指针提供给库,通过使用函数。写入文件的数据输出采用以下格式:log_add_fp()
2047-03-11 2026 TRACE src/main.c Hello world
给定值以下的任何消息都将被忽略。如果库无法添加文件指针返回小于零的值。
log_add_callback(log_LogFn fn, void *udata, int level)
使用日志数据调用的一个或多个回调函数可以是 通过使用函数提供给库。回调 函数传递一个包含数字、、字符串、printf va_list和给定 .log_add_callback()log_Eventlinefilenamefmtvaleveludata
log_set_lock(log_LockFn fn, void *udata)
如果日志将从多个线程写入,则可以设置锁定函数。如果应该获取锁,或者是否应该释放锁并给定值,则该函数将传递布尔值。truefalseudata
const char* log_level_string(int level)
以字符串形式返回给定日志级别的名称。
LOG_USE_COLOR
如果使用-DLOG_USE_COLOR编译库,则在打印时将使用ANSI转义码。
开源协议
该库为免费软件库,但你需要对应的 MIT 许可证条款。
开源地址:
https://github.com/rxi/log.c
  审核编辑:汤梓红
