中微CMS32M55xx循环扇方案说明
1.2w人已加入
方案概述:
循环扇让风沿着一定的方向呈螺旋形吹出,随着扇叶搅动,形成螺旋形的柱状风,同时使吹出来的风距离较远和具有较好的定向性。中微半导体循环扇解决方案主要基于中微高性能入门级电机驱动芯片CMS32M55xx进行开发,该方案性能稳定,可轻松匹配不同的电机。
CMS32M55xx 循环扇方案性能特点:
433遥控、电机控制、摆头控制
带触摸按键的灯板
产品系列化,更灵活
可选集成方案或分立方案
无刷电机
型号概述:
CMS32M55xx系列MCU是中微半导体基于ARM-Cortex M0推出的高端电机控制专用芯片。主频高达64MHz,工作电压2.1V至5.5V;提供32K Flash Memory,8K SRAM;多达30个GPIO;6通道增强型PWM可输出死区可控的互补型PWM;内置采样率100Ksps的12-bit低速 ADC, 内置采样率1.2Msps的12-bit高速ADC;内置2通道高性能运算放大器,2通道模拟比较器,邱工:18028337418,2通道增益可调的可编程增益放大器;32位硬件除法器仅需6个系统时钟;通信接口方面提供2个UART, 1路SPI, 1路I2C;工业级标准设计,可工作在-40℃至-105℃;集成多种驱动(3P+3N, 6N),降低方案的外围元器件和BOM成本;提供IEC60730安规认证库,协助客户轻松通过CLASS B认证; 提供SSOP24,QFN40及LQFP48多种封装。
产品特性:
ARM Cortex M0内核
工作电压:2.1V-5.5V @64MHz
工作温度:-40℃ - 105℃
32KB Flash ROM
8KB SRAM
2个32位/16位定时器
32位看门狗定时器,可中断唤醒
6位窗口看门狗定时器
2组捕捉/比较/脉宽调制模块(CCP),可选择通道A或通道B
内置32位硬件除法器
6通道增强型PWM模块
2通道高性能模拟运算放大器
2通道带双边迟滞功能的模拟比较器
2通道增益可调的可编程增益放大器
内置高精度12-bit低速ADC,采样率:100Ksps
内置高精度12-bit高速ADC,采样率:1.2Msps
2个UART接口
1个I2C接口
1个SPI接口
支持4种振荡方式
支持四种工作模式
30个通用GPIO
封装类型:SSOP24,QFN40及LQFP48
审核编辑:汤梓红
