家庭电路常见故障及维修
电源/新能源
3420人已加入
电在日常生活中应用广泛,为我们带来许多便利,正因为如此,偶尔的电路故障就会给生活带来很大的不便。所以,了解一些常见的电路故障以及学会一些判断、检修方法是非常必要的!
1
电路开路
如灯丝断了;电线接头断开了、灯座、开关、拉线盒开路;熔丝熔断或进户线开路等。开路会造成电器无电流通过而无法正常工作。
#解决方法
①观察法检查。即观察点灯情况。如果断路发生在分支回路,则该分支回路内的电灯不亮或插座无电源,其它分支回路的电灯应亮或插座有电源;如果断路发生在于线且靠近配电箱的那段线路上,则除了单独供电的支线外,所有的电灯都不亮或插座无电源。用以上法判断出故障所在范围以后,再用试电笔或万用表查出断路点。
②用万用表检查。将万用表的量程开关打到交流电压250V档上,然后由前(电源侧)向后(负荷侧)逐一测量相线与零线之间的电压。如果测得的电压约为220V,则说明被测点之前回路正常;如果测得的电压为零,说明该点之前有断路。
2
电路短路
短路就是指电流没有经过用电器而直接构成通路。发生短路时,电路中的电阻很小,电流很大,保险丝自动熔断。若保险丝不合适,导线会因发热,温度迅速升高,而引发火灾。
如接在灯座内两个接线柱的火线和零线相碰;插座或插头内两根接线相碰;火线和零线直接连接而造成短路。短路会把熔丝熔断而使整个照明电路断电,严重者会烧毁线路引起火灾。
#解决方法
在发生短路的情况下我们要在第一时间内切断所有有关的电源,之后再进行处理。如果是元件损害而造成电源短路的话,我们需要更换一个新的电器元件就可以了。但是在更换的时候一定要先关闭电源。如果是线路老化的话我们要更换新的电线。
电路短路故障维修,需要专业电工师傅用到专业工具,常用到的工具有:万用表或钳型电流表、摇表。
3
电路过载
过载是指设备运行负荷过大,超过了设备本身的额定负载。表现为电流过大,设备及线路发热量大,设备异响等。产生最直接的后果就是线路过热,导致绝缘老化,损坏,甚至引起绝缘击穿,引起导体绝缘层被烧毁,进而引起火灾。
#解决方法
建议避免同时使用多个大功率的用电设备,如果需要使用,那就需要改造线路,对大功率电器布置专线专插座,小功率电器依旧使用原线路。其它的办法就是加装保险设备,如保险丝、空气开关、家庭电路过载报警装置等。
4
电路接触不良
电路接触不良是指在线路的连接处因为灰尘等异物或金属产生氧化物而导致线路连接处完全断开,或电阻异常增大,从而使电器或电路不能正常工作。
灯座、开关、挂线盒接触不良;熔丝接触不良;线路接头处接触不良等。这样会使灯忽明忽暗,电器不能连续正常工作,严重的可能损坏电器甚至引发火灾。
#解决方法
会出现灯泡闪烁不定的现象。当发生这种情况时,查看家里只是一盏灯闪烁还是几盏。如果是一盏,就得检查灯头是否接触不良;确保灯头好的情况下,检查接到该灯泡的接线处,如没接好,重新接好即可。
如果家里所有的灯泡都闪烁,那我们应该首先看邻居家的用电情况是否正常。如邻居家用电正常,就得检查保险丝是否接触不良,或干路的接线处是否接触不良,如果是接触不良在相应的地方重新连接好就可以了。
5
电路漏电
经常无缘无故跳闸,换了新的空气开关,过不多久还跳。有时跳完能推上去,有时跳完一推上去就崩下来,故障多发生在天气湿度大的下雨天。家用电器不能正常使用,人不在家的时候,鱼缸突然断电了,冰箱停用了,对家庭财产造成损失。
#解决方法
线路漏电是电路短路的前奏,出现隐患必须根除,处理方式等同于短路维修。开路电灯不亮,用电器不工作,表明电路中出现开路。开路时电路中无电流通过,该故障可用测电笔查出。
如果你家里出现电路故障问题,按照以上的方法去排除,相信很快就能解决问题了!
编辑:黄飞
