怎样选择配电中的传感器呢?
MEMS/传感技术
1269人已加入
在电力系统中,还有一个重要阶段——配电。与输电的市场类型相同,配电仍可继续被划分为“源网荷储”中的电网部分。
1
配电市场向自动化发展
全球配电自动化市场一直处于稳健发展中。配电设备未来的市场增长主要与两部分相关,一是新能源交通,5G 通信等基础设施建设带来的配电设备增量,另一部分是电网数字化、智能化技术进步所带来的设备更新。
近些年全社会用电规模持续扩大,用电量在增加,智能电网的规模也在不断增长,在智能电网各环节中用电环节占智能化投资比重最高,达到28.9%,其次就是配电环节,增量配电网占26.0%。电力系统数字化转型势必会带来设备更新的巨大需求。
2
电力设备智能化转型离不开传感器
传感器正是开关设备、配电柜等重要电力设备智能化转型的核心数据抓手,帮助客户监测电力设备的运行状态、电压、电流和功率等参数,实时采集、分析数据,并提出优化建议,以实现系统监测与管理能力的提升。这其中,传感器无线传输稳定性、安装和维护成本、安全性、以及数据采集粒度等问题是现在市场比较关心的话题。
3
TE 针对配电领域的重点产品
在配电领域 TE 有多款产品参与智能化升级,例如 PT100 温度探头以及 HTU31D 湿度传感器,它们可以安装在末端智能感知单元中,采集设备状态的具体运行参数。
在单元楼电力配电柜中,末端智能感知单元通过连接 PT100 温度传感器来采集输入总线的铜柱温度,温度过高时报警,防范火灾。其温度要求最高可达到500°C。
HTU31D 湿度传感器的嵌入可以进一步给维护决策增加新的参考,其典型的湿度精度是 ±2%RH,温度精度是 ±0.2°C,拥有快速的响应时间,可配置的 I2C 地址和 3.78μW 的低功耗特性能够满足该应用对传感器的苛刻要求。
TE 还开发了一款 NTC 探头可以应用于家用智能电表中,其被安装在电表接线铜柱的位置,负责监测智能仪表内端子的温度,避免电流过载或高温造成偏移,能够有效减少家庭火灾的发生。该NTC探头拥有成本低、宽温度范围(-40°C至+200°C),高电气绝缘性等优势。
审核编辑:刘清
