接入PLC的停止按钮如何使用
1.2w人已加入
关于接入PLC的停止按钮应该使用常开还是常闭这个问题,一直以来都是很多电工朋友初学PLC的时候问的比较多的问题,网上的回答五花八门,那么正确答案到底是什么呢?今天我们就来分析一下。
其实之所以有这个疑问主要是我们平时在继电器控制中一般停止按钮都是使用常闭,如非必要估计没人会再通过中间继电器转一下,再接个常开吧,这样增加成本不说,接线多了就意味着故障点会更多,属实没必要。
但是PLC不一样,无论你接常开还是常闭,对于PLC程序中只是改一下相应的常闭和常开指令而已,没有增加任何成本和接线,效果也一模一样,以起保停的程序为例,如果PLC接线接的停止按钮的常开点,那么程序中该属于点使用常闭指令即可,同样道理,如果PLC接线接的停止按钮的常闭点,那么程序中该属于点使用常开指令即可,实际使用效果并无差别,因此停止按钮接入PLC接常开还是常闭是取决于工程师或者公司的设计习惯而已。
大多数情况下,很多工程师喜欢接入PLC的停止按钮为常开,此时程序中使用常闭指令比较符合平时继电器回路的思维习惯,仅此而已。
很多人可能会说,停止按钮接PLC接常闭好,比较安全,能检测断线等等,拜托,这是急停按钮的工作职责好吧,不要把急停和停止按钮的作用互相混淆起来,如果这样那把接入PLC的所有的开关全部接常闭点好了,现实中没人会这么干的。
而平时接入PLC的常闭信号的一般多为与保护相关的信号,无论是保护设备安全还是人身安全,比如限位开关、急停、热继触点等。这些信号平时不动作,但是要动作就一定要保证有效,接入常闭可以提前有效检测触点阻值过大、断线等故障,确保其回路完整性。
对于接入PLC的停止按钮应该使用常开还是常闭大家还有什么看法,欢迎在留言区讨论。
plc
plc
plc
plc
审核编辑:汤梓红
