什么是过热关断、过热保护
1、什么是Ship功能
Ship功能是在产品出厂之后的长期保管中,尽可能减少电池余量的功能。Ship功能也称为运输模式等其它名称。
没有搭载Ship功能的电子设备,出厂后仍处于电池发生消耗电流的状态。在这种状态下,电子设备在长期保存中电池余量逐渐减少。
可以设想当产品到达最终客户时,可能会出现电池电量太低以至产品不能立即启动,或者目标电池驱动时间不足的情况。
为了抑制出厂后长期保存状态下电池发生的电流消耗,电子设备需要具备Ship功能。
2、CE功能、EN功能是什么?
CE(Chip Enable)功能、EN(Enable)功能是使IC的工作整体或一部分功能停止的功能。
当IC及部分功能置于工作状态称为启用。
相反,当IC及部分功能停止工作称为禁用。
一般情况下,在IC及部分功能停止工作的禁用状态下,输出停止和消耗电流会降低。
详细的工作因IC而异,请确认使用IC的规格。
3、什么是过热关断、过热保护
过热关断、过热保护功能是指IC连接温度过高时,防止IC发生故障、特性劣化、被破坏的功能。
对于一般的电压稳压器或DC/DC,当过热关断、过热保护功能启动时,停止向输出侧的电流供给并关闭输出。
如果停止向输出侧的电流供给,则自发热消失,连接温度降低。
IC具有自恢复式过热关断和过热保护功能,当连接温度降低到过热关断和过热保护功能解除温度时,IC将重新启动。
重新启动后持续超负荷状态时,过热关断、过热保护功能再次启动,过热关断、过热保护功能反复检测、解除。
DC/DC变换器(XC6702):过热关断检测⇔解除状态
(检测条件 : V in =11.8V,V out =1.8V)
电子设备
另外,作为类似功能,充电IC也有进行电池温度监视,根据电池的温度状态进行最佳充电控制的产品。
4、UVLO(欠电压锁定)是什么功能
UVLO(欠电压锁定)功能是Under Voltage Lock Out的简称,是指IC的电源电压变低时IC不会误工作而停止内部电路的功能。
搭载UVLO功能的产品不仅为了防止IC误工作,也为了抑制电池电压下降时的消耗电流。
DC/DC等开关电源时,如果电源电压降低、UVLO功能启动,则停止开关工作。之后,一般的情况下当电源电压上升时,UVLO功能被解除,开始开关工作。
详细的举动因产品而异,可以确认各产品的数据表。
  审核编辑:汤梓红
