晶体二极管的结构和主要参数
模拟技术
2308人已加入
二极管种类繁多,它们根据不同工艺结构和用途是有大小之分的
常见二极管的外形示意图如下图所示:
通常他包含了一个PN结,有正极和负极两个端子,二极管重要的特性就是单方面导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出,选用整流二极管时主要应考虑其限大整流电流,限大反向工作截止频率及反向恢复时间等参数
晶体二极管是由一个PN结、外壳、引线的。P型区的引线叫正极(阳极),N型区的引线叫负极(阴极)。
由于构成晶体二极管的基本环节是PN结,所以晶体二极管在电路中所起到作用就是它内部的PN结来完成的。因此晶体二极管具有单相导电性能。
PN结
根据功能划分,常见的二极管包括检波二极管(解调二极管)、整流二极管、开关二极管、阻尼二极管、稳压二极管(齐纳二极管、反向击穿二极管)、变容二极管、发光二极管(LED)、光电二极管(光敏二极管)、双向击穿二极管(瞬态电压抑制二极管电视)、快恢复二极管(FRD)等。
下面本人以常见的晶体二极管来说说,晶体二极管的结构有点接触和面接触两种
(1)点接触晶体二极管如下图所示:
PN结
它是由一根金属触丝和半导体晶片点接触而构成PN结。由于触丝很细,它与半导体接触面很小,所以允许电流不大,它的极间电容也很小(约1微微法),工作频率可以很高。因此它适用于检波和小电流整流,常用的有2AP系列。
(2)面接触晶体二极管如下图所示:
PN结
它是由二种不同类型半导体以较大面积接触而构成PN结。因而允许电流较大,极间电容也较大(约15~20微微法),工作频率较低,因此它只适用于整流。常用的有2CP系列,用于较小功率的整流;2CZ系列,用于中等或大功率整流。大容量的元件一般都带有散热片。
晶体二极管的主要参数:
晶体二极管具有许多优点,例如体积小,重量轻,使用寿命长等。但是,如果使用不当,容易造成不必要的损坏,因此,我们必须合理地选择管子,方能做到物尽其用,充分发挥每一只管子的目。如何选择晶体二极管呢?就必须参考晶体二极管的些参数,晶体二极管的参数很多,但最主要的参数有两个。
(1)最大整流电流,是指长期运用时允许流过晶体二极管的最大正向电流。当电流流过晶体二极管时,管子要发热,电流太大,PN结就会因温度过高而烧毁。所以,在使用二极管时,应当使流过二极管的正向电流不超过管子所规定的最大整流电流。
另外,一些大功率晶体二极管,由于流过的整流电流比较大, 发热很厉害,使用时需要装置散热片帮助管子冷却。
(2)最高反向工作电压,是指晶体二极管所能承受的反向电压值。使用中若超过此值,管子就会由于承受不了而造成反向 击穿。
晶体二极管还有一些其它参数,如最大反向电流,最高使用温度,最高工作频率等,在使用时,也需要注意。
审核编辑:汤梓红
