维修信号发生器83650B开机显示电源故障最新案例
近日某院校送修惠普信号发生器83650B,客户反馈信号发生器信号发生器开机显示电源故障,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是惠普-83650B维修情况
信号发生器
惠普信号发生器83650B开机显示电源故障维修
一、信号发生器维修型号:惠普-83650B。
二、报修故障:开机显示电源故障。
三、故障检测:开仪器开机十分钟左右报错,POWER SUPPLY FAIL,,电容等烤变色,变形。 偶发开机出现OV报错。 正常时候,打开输出就有1.2V电压,输出有偏置,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。确认电源以及二次电源正常,应该是主板与前面板偶发性通讯不上造成的报错。
四、维修措施:更换处理主板接口,对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的信号发生器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份83650B应用特点:
3650B 是 Agilent 的 50 GHz 扫描发生器。合成清扫器是工程师在测试电子设备xi生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。一次扫描是频率变化的一个完整周期。工程师使用扫描信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。带宽:8 GHz -33 GHz
频率范围:0.01-50 GHz
+10 dBm 校准输出功率
-50 dBc 谐波<26.5 GHz(典型值)
SSB 相位噪声在 10 GHz 和 10 kHz 偏移时 <-80 dBc
完整的模拟清扫器
1 Hz 频率分辨率(选件 008)
脉冲、幅度和频率调制(仅限 Agilent 8360B 系列)
-110 dBm 输出功率,带步进衰减器(选件 001)
