LabVIEW调用C#编写的.NET类库
1.2w人已加入
LabVIEW的无法直接完成向dll中传入回调函数,需要用其他语言编写包装器来实现。因此,可利用C#编写包装器,编写中间转换的程序,并生成.NET类库,将底层包含回调函数的dll与LabVIEW连接起来。
本文主要是LabVIEW无法调用回调函数dll的问题的解决方法,也介绍了LabVIEW调用C#库的方法。
LabVIEW
1)选择“类库(.NET Framework)”(不要选择类库,那个是.NET Core/.NET 5+版本,兼容性有问题)
LabVIEW
2)在.cs文件里面,编写程序。
using System;
using System.Runtime.InteropServices;
namespace ClassLibrary1
    public delegate void CallbackFunction(int a, int b, ref int sum);
    public class MyCSharpWrapper
        private Action< int, int, int >? triggerCallback = null;
        //从底层dll中,获取相关函数
        [DllImport("MyCallbacks.dll", CallingConvention = CallingConvention.Cdecl)]
        private static extern int Initialize();
        private static extern void RegisterCallback(CallbackFunction callback);
        private static extern void TriggerCallback(int a, int b, ref int sum);
        private static extern void Sum(int a, int b, ref int sum);
        public int InitializeWrapper()
            //查看底层dll的执行状态,正常执行时,返回1
            return Initialize();
        public void SetCallback()
            // 注册回调函数
            RegisterCallback(MyCallback);
            triggerCallback = (a, b, result) = > TriggerCallback(a, b, ref result);
        public int ReadData(int a, int b)
          //触发设置参数,触发回调函数,获取返回值
            int result = 0;
            triggerCallback!(a, b, result);
            return result;
        public int TestSum(int a, int b)
            //用于替代回调函数,测试生成的类库是否可以执行
          	int result = 0;
            Sum(a, b, ref result);
            return result;
        private void MyCallback(int a, int b, ref int sum)
            // 传入的回调函数
            sum = a + b;
3)生成Dll后,在Labview中进行加载。选择构造器节点。
LabVIEW
双击构造器节点,选择浏览
LabVIEW
4)选择生成的库文件。(注:注意调用的底层dll,要放在同一目录下。此处是为了实现调用底层MyCallback.dll,如果仅为了调用.NET类库,可忽略)
LabVIEW
选择要调用的类,此处是MyCSharpWrapper,与代码相对应。
 LabVIEWLabVIEW
5)在后方连接调用节点,可以选择要执行的方法。
LabVIEWLabVIEW
6)编写相关的程序,初始化程序用于判断底层dll的执行情况,SetCallback调用底层的dll并注册回调函数,ReadData中设置相关参数,触发回调函数并获得计算的返回值。
LabVIEW
7)测试运算正常
LabVIEW
