一款设计精巧的高精度数字相对湿度传感器
TexasInstruments的数字相对湿度传感器HDC3022是一款基于电容的集成相对湿度 (RH) 温度传感器,可在宽电源范围(1.62 V 至 5.5 V)内提供高精度测量,并在紧凑的 2.5 mm x 2.5 mm 封装中实现了超低功耗。
HDC3022 在生产设置上进行了 100% 测试和调节,该生产设置可通过 NIST 追溯,并可使用校准到 ISO/IEC 17025 标准的设备进行验证。偏移误差移校正可减少因老化、暴露于极端工作条件和污染物而导致的相对湿度传感器偏移,以使器件恢复到精度规格范围内。
对于电池物联网应用,HDC3022的自动测量模式和 ALERT 功能可通过最大化 MCU 休眠时间来实现低系统功耗。该器件四个不同的 I2C 地址支持高达 1 MHz 的速度。其加热元件可驱散冷凝水和湿气。
该传感器包括一个保护开腔相对湿度传感器的盖选项。其永久性 IP67 过滤膜可为灰尘、水和 PCB 清洗提供防护。得捷电子
01
产品特性
相对湿度传感器:
  • 工作范围:0% 至 100%
  • 精度:±0.5%(典型值)
  • 偏移误差校正可减少偏移,使器件恢复到精度规格范围内
  • 长期漂移:0.19%相对湿度/年
  • 带有集成加热器的冷凝保护
温度传感器:
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 精度:±0.1°C(典型值)
  • NIST 可追溯性:相对湿度和温度
  • I2C 接口兼容性高达 1 MHz 速度:
  • 四个可选 I2C 地址
  • 通过 CRC 校验和保护数据
  • 电源电压范围:1.62V 至 5.50 V
  • 自动测量模式可用
  • 可编程中断
  • 可编程相对湿度和温度测量偏移
  • 工厂安装的聚酰亚胺胶带组件盖
  • 工厂安装的 IP67级环境防护罩
  • 低功耗:0.4 µA(平均电流)
02
适用范围
  • 洗衣机和干衣机
  • 冰箱和冰柜
  • 工业运输
  • 冷链资产跟踪和数据记录器
  • 物联网环境传感器
  • 空气质量和气体检测
  • 加湿器/除湿机
  • 恒温器
  • CPAP 和呼吸机
  • 漏水检测器
  • IP 摄像头
秘技知识学不停   专属福利享不停
  就等您加入!
    点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇! 如有任何问题,欢迎联系得捷电子DigiKey的客服团队
  中国(人民币)客服
得捷电子400-920-1199得捷电子  服务支持 > 联系客服 > 微信客服得捷电子service.sh@digikey.com得捷电子  QQ在线实时咨询:4009201199
   中国(美金)/  香港客服
得捷电子
400-882-4440
得捷电子852-3104-0500得捷电子  china.support@digikey.com得捷电子
得捷电子
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟 得捷电子
原文标题:一款设计精巧的高精度数字相对湿度传感器
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
