工艺可靠性电迁移EM测试
电迁移是金属线在电流和温度作用下产生的金属迁移现象——运动中的电子和主体金属晶格之间相互交换动量,金属原子沿电子流方向迁移时,就会在原有位置上形成空洞,同时在金属原子迁移堆积形成丘状突起。
前者将引线开路或断裂,而后者会造成光刻困难和多层布线之间的短路,从而影响芯片的正常工作。
为更好地满足客户EM测试需求,季丰电子提供EM测试样品制备服务,样品外形涵盖DIP8、DIP16、DIP24、DIP28等。
工艺可靠性电迁移(EM)测试
芯片经过长时间高温、大电流(密度),容易引起金属线metal-line或连接通孔Via失效,测试环境250~300°。
测试流程是通过在施加温度和电流时测量电阻,直至该颗测试样品达到设定电阻变化,被判定失效发生,测试实验终止。
样品制备流程:晶圆减薄划片-陶瓷管壳打线
陶瓷管壳焊线材质一般用金线和铝线,以下将2种材质的样品进行对比:
1. 陶瓷管壳封装-Au wire  实验温度条件 250°C
电阻器
(FA picture of Au bond)
电阻器
2. 陶瓷管壳封装-Al wire  实验温度条件 250°C
电阻器
当温度处于250°C,时间达到48小时,顶部金属扩散到Au和Al衬底,会引起测试结构Open。
EM测试时需要250°以上高温,使用铝线制备EM样品最佳。
审核编辑:刘清
