空气开关使用的注意事项
电源/新能源
3430人已加入
该空开是3P、63A的空开
1. 如果所带的负载是阻性负载,阻性负载功率因素一般取1,该空开最大能带的负载为:
负载功率
当然我们也可以通过经验来估算:1KW三相380V阻性负载,额定电流大概为1.5A。那么63A空开最大能带的负载为63÷1.5=42KW,和估算结果相差不大。
2. 如果所带的负载是感性负载,感性负载功率因素一般取0.8,该空开最大能带的负载为:
负载功率
同样,我们也可以通过经验来估算:1KW三相380V感性负载,额定电流大概为2A。那么63A空开最大能带的负载为63÷2=31KW,和估算结果相差不大。
该空开是2P、63A的空开
1. 如果所带的负载是阻性负载(比如热得快、热水器等),阻性负载功率因素一般取1,该空开最大能带的负载为:
负载功率
当然我们也可以通过经验来估算:1KW单相220V阻性负载,额定电流大概为4.5A。那么63A空开最大能带的负载为63÷4.5=15KW,和估算结果相差不大。
2. 如果所带的负载是感性负载(比如单相电机、风扇等),感性负载功率因素一般取0.8,该空开最大能带的负载为:
负载功率
同样,我们也可以通过经验来估算:1KW单相220V感性负载,额定电流大概为6A。那么63A空开最大能带的负载为63÷6=10.5KW,和估算结果也相差不大。
其他注意事项
现在的空开虚标都是见怪不怪了。按照标准额定电流63A的空开可以长期在63A电流下工作,但是在实际应用中发现,63A的空开在电流达到63A的时候,发热比较严重,寿命也很短。所以为了保证开关寿命,在选空开额定电流时要留一定的余量,一般留20%就可以了。
还有一个非常重要。空开不是用来保护电器设备,它是用来保护电(缆)线的,主要防止电线过载或者短路烧掉,所以空开额定电流一定要和电(缆)线安全载流量相匹配。
在生活中我们可以发现,很多电线都烧毁了但是空开都没跳闸的情况。这其中有一个很重要的原因就是电线安全载流量和空开额定电流不匹配,还有可能就是螺丝没压紧。
10平方的铜线明线载流量大概为65A,穿管2根安全载流量大概为50A。16平方的铜线明线载流量大概为90A,穿管2根安全载流量大概为65A。所以如果是明线安装,63A的空开最少得配10平方的铜线;如果是穿管敷设,63A的空开最少的配16平方的铜线。
编辑:黄飞
