什么是USB连接器?
USB 因其与众多平台和操作系统的兼容性、低实施成本以及易用性而受到欢迎。连接器有多种形状和尺寸,具有多种功能。
USB(通用串行总线)是 20 世纪 90 年代开发的用于计算机和外围设备之间连接的行业标准。USB 因其与众多平台和操作系统的兼容性、低实施成本以及易用性而受到欢迎。
USB-IF(通用串行总线实施者论坛公司)是 USB 技术进步和采用的支持组织和论坛。它由开发 USB 规范的公司创立,拥有 700 多家会员公司。目前董事会成员包括苹果公司、惠普公司、英特尔公司、微软公司、瑞萨电子、意法半导体和德州仪器。
每个 USB 连接均使用两个连接器进行:插座(或插座)和插头。USB 规范解决了设备连接、数据传输和供电的物理接口和协议。USB 连接器类型由表示连接器物理形状的字母(A、B 和 C)和表示数据传输速度的数字(例如 2.0、3.0、4.0)来表示。数字越大,速度越快。
规格——字母
USB A 很薄,呈矩形。它可能是最常见的类型,用于连接笔记本电脑、台式机、媒体播放器和游戏机。它们主要用于允许主机控制器或集线器设备向较小的设备(外围设备和配件)提供数据或电源。
USB B 呈方形,顶部有斜角。它用于打印机和外部硬盘驱动器将数据发送到主机设备。
USB C 是最新类型。它较小,具有椭圆形形状和旋转对称性(可以在任一方向连接)。USB C 通过单根电缆传输数据和电源。它已被广泛接受,欧盟将从 2024 年开始要求使用它进行电池充电。
全系列 USB 连接器,如 Type-C、Micro USB、Mini USB,提供水平或垂直插座或插头,可以以不同的方式安装,适合各种消费类和移动设备中的 I/O 应用。
规格-数字
最初的规格USB 1.0(12 Mb/s)于1996年发布,USB 2.0(480 Mb/s)则于2000年问世。两者均适用于USB A类连接器。
有了USB3.0,命名约定变得更加复杂。
USB 3.0(5 Gb/s)也称为USB 3.1 Gen 1,于2008年问世。它目前被称为USB 3.2 Gen 1,可与USB Type A和USB Type C连接器配合使用。
2014年推出的USB 3.1或USB 3.1 Gen 2(10 Gb/s),目前称为USB 3.2 Gen 2或USB 3.2 Gen 1×1,可与USB Type A和USB Type C配合使用。
USB 3.2 Gen 1×2(10 Gb/s)适用于USB Type C。这是USB Type C连接器最常见的规格。
USB 3.2(20 Gb/s)于2017年问世,目前被称为USB 3.2 Gen 2×2。这适用于USB类型C。
(USB 3.0也称为SuperSpeed。)
USB4(通常在4之前没有空格)于2019年问世,到2021年广泛使用。USB4标准最高可达80 Gb/s,但目前其最高速度为40 Gb/s。USB 4适用于USB类型C。
Omnetics Quick Lock USB 3.0 Micro-D 带闩锁
各种形状、尺寸和特征USB
连接器有标准、迷你和微型尺寸,以及不同的连接器样式,例如圆形连接器和 Micro-D 版本。许多公司生产满足 USB 数据和电力传输要求的连接器,但使用特殊的连接器形状来满足冲击、振动和进水密封等进一步要求。对于 USB 3.0,可以添加了额外的连接以提高数据传输速度,这解释了形状的变化。 然而,虽然满足数据和电力传输要求,但它们无法与标准 USB 连接器配合。
360 USB 3.0连接器
应用领域个人电脑、键盘、鼠标、相机、打印机、扫描仪、闪存驱动器、智能手机、游戏机、可穿戴和便携式设备、重型设备、汽车、工业自动化和船舶。
审核编辑:汤梓红
