异步复位寄存器的0时刻是如何进行赋值的呢?
1.2w人已加入
 Verilog规范告诉我们:negedge 事件指的是如表43所示的跳变,发生negedge事件时才会执行操作。那么0时刻,是如何执行操作的呢?
鸽子在Verilog标准中并没有找到0时刻赋值明确的说明。如下代码中,0时刻,rst_n为0,clk 处于低电平,那么cfg_mode的数值是多少呢?
always @(posedge clk or negedge rst_n)
    if (!rst_n) begin
      cfg_mode                   <= 1'b0;
    end else   begin
      cfg_mode                   <= cfg_mode_in               ;
end
实际电路中:
    在芯片上电之前,芯片的chip_reset一直处于复位状态,因此导致芯片内部的rst_n一直为0,且芯片内部PLL还没有工作,也没有产生clk,此时没有任何信号的跳变,即clk没有跳变,rst_n一直为0也没有跳变。在实际电路中,从D触发器的结构图可以看到,当复位R一直是1时,即使时钟信号不跳变,Q端输出也是0。
D触发器D触发器D触发器
VCS在0时刻赋值
D触发器
VCS 在0时刻会执行一次always块的赋值,而不是等到信号跳变。
D触发器
module zero_time_test;
    reg rst_n;
    initial begin
        rst_n = 0;
        #20 rst_n = 1;
    end
    always@(posedge rst_n) begin: always_case1
        $display("The always case1 executed @Time %f", $time());
    end
    always@(negedge rst_n) begin: always_case2
        $display("The always case2 executed @Time %f", $time());
    end
    always@(rst_n) begin: always_case3
        $display("The always case3 executed @Time %f", $time());
    end
endmodule
D触发器
    reg rst_n;
    initial begin
        rst_n = 1;
        #20 rst_n = 0;
    end
    always@(posedge rst_n) begin: always_case4
        $display("The always case4 executed @Time %f", $time());
    end
    always@(negedge rst_n) begin: always_case5
        $display("The always case5 executed @Time %f", $time());
    end
    always@(rst_n) begin: always_case6
        $display("The always case6 executed @Time %f", $time());
    end
endmodule
  D触发器
审核编辑:刘清
