先导活塞结构气动电磁阀原理
工业控制
1118人已加入
原理:它是由一个电磁小阀和主阀体组成,
通电时,电磁力把先导小阀的孔打开,压缩空气进入,压缩空气产生的压力推动主阀体内的活塞杆,封闭和打开不同的气孔。
线圈
断电时,先导阀利用弹簧力推动活塞杆,关闭进气孔打开排气孔,主阀体活塞杆失去气压推力,再由弹簧力推回活塞杆,再次更改气孔打开和关闭的孔位,这样改变气压的方向,从而改变执行元件(气缸)运行的方向。
学看气路图:
线圈
电气路图意义
1、最左边波浪形和三角形符号一般代底部弹簧。 图中有两个方框,则表示此电磁为二位。
2、A/B/R/P/S代表的是阀体的孔位,五个字母表示为五通。那么此电磁阀为二位五通电磁阀。以此类推。
3、右边部位一般表示线圈或者先导小阀。
编辑:黄飞
