冲激函数时移后的傅里叶变换
1.2w人已加入
冲激函数时移后的傅里叶变换
傅里叶变换(Fourier transform)是数学中的一种重要的分析工具,它能够将一个时域(time domain)或空域(space domain)中的函数转换为频域(frequency domain)中的函数,也就是对于一个连续函数 $f(x)$,其傅里叶变换定义为:
$$F(\omega) = \int_{-\infty}^\infty f(x) e^{-i\omega x}dx$$
其中,$\omega$ 是频率,$i=\sqrt{-1}$ 是虚数单位。可以看到,傅里叶变换实质上是在将一个函数拆分为其所包含的各个频率分量。因此,通过傅里叶变换,我们可以获得一个信号所包含的所有频率成分,以及它们的振幅和相位信息。傅里叶变换在信号处理、图像处理、通信系统、物理学、化学、生物学等领域中都有广泛的应用。
而冲激函数是一种具有瞬时作用的极短时信号,它的傅里叶变换是一个常数。冲激函数可以表示为:
$$\delta(x) = \begin{cases}
0, & x \neq 0 \\
\infty, & x = 0
\end{cases}$$
由于冲激函数具有瞬时作用,因此,将冲激函数沿着时间轴平移(time shifting)一段时间 $t_0$ 后得到的函数为:
$$\delta(x - t_0)$$
现在来看一下,冲激函数时移后的傅里叶变换。根据傅里叶变换的定义,有:
$$\begin{aligned}
F(\omega) &= \int_{-\infty}^\infty \delta(x - t_0) e^{-i\omega x}dx \\
&= e^{-i\omega t_0}
\end{aligned}$$
由此,我们可以看到,尽管时间轴上的冲激函数会因为时移而发生改变,但其傅里叶变换却只发生了相位上的改变。这是因为,傅里叶变换的本质就是将一个函数分解为各个频率成分,而冲激函数的傅里叶变换只与其自身内部的结构有关,而和外界的变化是无关的。
需要注意的是,当 $t_0$ 为负数时,冲激函数的时移实质上就是将其在时间轴上的位置向右移动。由于傅里叶变换是对于整个时间轴上的函数进行分解的,因此其傅里叶变换仍然是 $e^{-i\omega t_0}$。另外,当时间轴上的函数是第一类傅里叶级数时,其傅里叶变换中所包含的频率成分是离散的,此时,时间轴上的冲激函数时移后的傅里叶变换也是相位的改变。但当时间轴上的函数是傅里叶变换式时,则其傅里叶变换中所包含的频率成分是连续的,此时,时间轴上的冲激函数时移后的傅里叶变换也是相位的改变。
总之,冲激函数是一种特殊的信号,它的傅里叶变换与其自身结构有关,而与外界的变化是无关的。在实际应用中,时移常常会发生,比如说,当信号经过传输或滤波等处理后,其时间轴上的位置会发生改变。因此,对于时移后的信号,我们可以通过傅里叶变换来获得其频率信息,并进一步进行分析和处理。
