基于WT588F02B-8S语音芯片水位漏水报警器解决设计方案
 产品功能、背景及市场介绍
1
产品功能:
水位漏水报警器,在超过水位设定值之后为防止发生事故,会通过信号触发、声光报警等方式使人可以早期发现及时处理。
产生背景:
据专家测试,一个关不紧的水龙头,一个月可以流掉1至6吨水,而我国城市平均供水漏失率达到9.1%。由于目前对于水表的制定,精确度达不到对于一滴水的测量,而且长久以来人们把水看作廉价的使用品,因此对于一滴水的流失也就听之任之,按每家每天水龙头不关紧一小时计算,1个月里可集到0.1吨水,一年的漏水达到1.3吨。按照第五次人口普查公报的统计,上海全市530万户家庭,每年由此浪费的水资源竟然可以达到近一亿吨。这时候就需要一款水位漏水报警器来提醒人们及时发现漏水问题。
23
产品分析:
电路结构简单,仅仅是蜂鸣器电子报警声音,没有灯光闪烁报警,没有语音播报,整体比较生硬,用户体验感差。
市场环境:
目前市面上的水位漏水报警器大多为如图所示。
4
报警器
报警器
2
 WT588F02B基本功能、特点及应用框图
WT588F02B的应用特点:
1.16位DSP语音芯片、32Mhz内部振荡;
2.工作电压2.0~5.5V;建议电压:2.2~4.0V(由于串口使用TTL电平通信);
3.16bit的PWM输出,可直接驱动8R 0.5W喇叭;
4.支持6K~32Khz的WAV文件,以及MIDI文件;
5.客户可以通过配套下载测试板在线更换芯片内部语音内容;
6.芯片内部有256K byte 的存储空间,可以做掉电记忆功能、数据存储等功能(可扩展给用户MCU做缓存空间)。
7.芯片主控程序和内置存储数据均可擦除再烧写。
8.低电压检测功能,可以设置当电压低于某一个值,做出相应提示
9.UART通讯协议、9600波特率
应用框架图:
报警器
1、传感器的信号:一些开关量的感应器例如:切斜度检测开关、震动检测开关等。
2、MCU单片机:可以和WT588F02B进行一些通讯,实现方式灵活多样,常用的UART、一线、两线等。
3、无线信号接收模组:应用在需要远距离和WT588F02B通讯的场合,常用的有EV1527协议等。
3  具体应用方案
下面我们以应用实例:WT588F02B-8S水位漏水报警器解决方案直观的呈现:
水位漏水报警器解决方案概述
本项目采用低成本方案,通过A、B探头及三极管复合放大电路组成传感来检测水位,并将检测信号转换为开关量给到WT588F02B-8S 进行处理。用低成本带UART功能的MCU来做主机来控制WT588F02B-8S来间接检测和感知外界水位的变化。通过UART指令可以灵活设置成漏缺水检测模式,主机和WT588F02B-8S采用的UART双向通讯,可以减少主机对内部硬件资源的依赖,仅用一颗低成本带UART通讯的主机就可以快速开发和搭建电路。
原理图:
报警器
 BOM表格:
部位 型号 特性概述
语音芯片 WT588F02B 16位DSP、32MHz、256KB-flash、可重复擦写、…
AB探头          根据实际产品情况选用不同型号的
喇叭          根据实际产品情况选用不同型号的
电阻电容          根据实际产品情况选用不同型号的
二、三极管         根据实际产品情况选用不同型号的
MCU         选一个低廉的带UART通讯的MCU
  走进唯创知音
唯创知音作为一家专注于语音技术研究的高新技术企业,始终坚持以“服务好工程师”为目标,以行业语音交互器件标准化为方向,致力于让复杂变简单,提供快捷的语音、智能物联网应用解决方案。WT588F02B-8S应用设计方案,在智能插座测试仪检测中的语音播放等电气仪器、消费电子行业领域内已有成熟的应用案例。消费类电子产品应用是公司重要的发展领域,未来,唯创知音将在更多行业推出标准化语音芯片,进一步提升工程师的设计体验,为消费类电子行业标准化赋能。
