摩托车里程表可使用双极霍尔传感器AH402F,兼容SS360
摩托车中的里程表能够显示摩托车行驶的里程数,是依靠车轮转数来间接得出里程数的。转速表是用来显示发动机在工作状态下转速的多少。通过转速表驾驶员可以清楚地了解发动机的运转情况,以便于加减档的变化,使发动机保持最佳的工作状态,还可以减少油耗,延长发动机寿命。
用霍尔元件来检测车轮转数和发动机的转速的目前效率最高的方法,一般采用单极霍尔或者双极霍尔,本文推荐使用中科阿尔法AH402F双极霍尔开关,该芯片是一款采用高压bipolar工艺制程的耐高压霍尔,它内部由电压稳压单元、霍尔电压发生器、差分放大电路、温度补偿电路、集电极开路输出电路组成。
霍尔开关
AH402F工作形式:输入磁感应强度,输出为数字电压信号。该芯片具有可耐高电压冲击,具有极强的抗噪能力;适用于各种电子消费类、汽车和工业控制等领域。芯片可以提供TO92S和SOT23-3L两种封装形式,且封装都符合RoHS标准。
AH402F芯片特征:
• 工作电压:3.0V~60V
• 过压保护能力:80V
• ESD 性能:±4 kV
• 集电极开路输出
• 电源引脚反向电压保护
• 可驱动电流最大30mA
• 输出内置10KΩ上拉电阻
• 工作温度范围:-40℃~150℃
霍尔开关
总结:AH402F具有较宽的工作电压范围和稳定的工作温度范围,频率宽,不会出现瞬间抖动的情况,所以非常是适用于摩托车的里程表和转速表中。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
