55度恒温加热杯垫电路设计拆解原理
控制/MCU
1814人已加入
网上买了一个55度恒温加热杯垫,好奇其加热原理,以及怎么做到55度恒温的。 实际使用加热非常慢,杯子里的水放很久还不热,但是杯垫本身非常烫,肯定不止55度。 于是拆开分析。     杯垫的背后可以看到位于4个角落的4个脚垫,以及底部中间凸起的一个机械开关:
pcb
该开关的凸起高度比4个脚垫的高度都要高。 接上电源,当有重物放在杯垫上时,开关被顶住按下,蓝色灯亮起,开始加热:
拆开盖板,露出内部:
pcb
只有这么一块小电路板:
pcb
电路清晰可见,非常简单:
pcb
小电路板背后是一个机械开关:
pcb
这个开关被顶住按下时,电路形成回路导通。 用杯子压住杯垫,这个开关被顶住按下,于是电路导通,蓝色的LED灯亮起:
pcb
发热丝:
pcb
发热丝正反面:
pcb
电路很简单,对实物做标注:
pcb
复原电路原理图:
pcb
这里提三个问题,请大家思考一下: 1、电路板中有一个贴片电阻,封装为1206,是否存在贴片电阻超过限制电压的问题?(毕竟接入的220V市电,峰值有311V。)
pcb
2、电路板的PCB走线有一段蛇形细长走线,弯弯绕绕且纤细,为什么要这样设计,作用是什么?
pcb
3、机械开关的使用是否有问题?
pcb
以下是对问题的回答,供参考,欢迎讨论: 1、查看封装为1206的贴片电阻的数据手册:
pcb
Max Working Voltage,最高工作电压:能够连续施加在电阻上的最大电压值,这里为200V。 Max Overload Voltage,最高过载电压:能够在短时间内施加在电阻上的最大电压值,这里为400V。 对于市电在该电路的应用,没有超过上述的限制电压。 2、电路板的PCB走线有一段蛇形细长走线,是作为保险丝使用,该保险丝的成本为0。 3、这种轻触开关接在属于强电的市电上有隐患,可能寿命不长。 最后总结一下:果然垃圾电子厂的工程师才是最牛逼的。
编辑:黄飞
评论(0)
发评论
jf_09771474 2023-09-08
0 回复 举报
感谢这东西使用寿命应该是问题吧!也没有维修价值。和那个烧水发热丝一样…… 收起回复
