室外非可视网络报警箱
SV-6007 室外非可视网络****报警箱
平安城市紧急求助对讲网络报警箱SV-6007是深圳锐科达电子有限公司的一款壁挂式双按键求助对讲终端,具有10/100M以太网接口,其接收网络的音频数据,实时解码播放,还配置了麦克风输入和扬声器输出,并提供一路立体声的功放输出。SV-6007本对讲广播终端采用双按键设计,一个按键呼叫中心,与中心双向对讲,一个按键紧急喊话,可实现对讲、广播、监听等功能,作为网络广播对讲系统的终端,可用于需要对讲求助、紧急报警以及环境监听的场所。
平安城市室外报警箱网络对讲求助终端
SV-6007作为对讲终端,支持全双工的双向对讲,并有很好的回音抑制功能。我们提供自有的对讲协议,保证系统的安全性。同时我们也提供标准的sip方式,可以极好的和其它系统相连。
平安城市室外报警箱网络对讲求助终端平安校园报警箱网络求助箱****产品特点及功能:
l 全脱机: 我们的广播对讲系统,可以完全其它任何软件及设备,直接和SV-8003S网络对讲主机双向通话,广播喊话,以及实时监听。
l 对讲功能: 可以通过按键呼叫指定的主机(最多同时呼叫4个主机),或者通过网络中的任意主机呼叫终端。对讲时采用全双工方式,并带有回音消除功能。
l 广播功能: 可以接受来自中心广播的广播数据播放,可以通过SV-6007的自带的大功率功放输出。最大可以驱动两个8欧20W的无源喇叭或者号角。广播对讲分别通过不同的喇叭输出。
也可以通过把按键设置成紧急功能,这样可以把终端配置成一个紧急终端,可以把本地的音频送到所有其它终端上。
广播支持255个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
l 监听功能: 可以在中心监听终端本地的声音。
易扩展: 完全兼容SV-6002对讲终端,以及兼容深圳锐科达的其它广播对讲终端,可以自由选择搭建一个复杂的广播对讲系统。
平安城市室外报警箱网络对讲求助终端
技术参数:
网络接口: 10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
网络协议: 支持TCP、UDP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等
MIC输入: 自带高性能麦克风,频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
对讲输出: 自带有防水3W扬声器 广播输出:支持2路8欧20W功放输出,对讲时该功放无输出
对讲方式: 支持安静模式及嘈杂模式、按键接听及自动接听、现场挂断及远端挂断等多种模式
继电器输出: 支持声音控制及远程控制两种方式 输入电压:DC 9~24V 功 耗:静态<300mW
工作温度: 0℃~55℃(宽温版本:-40℃~80℃) 规格尺寸:220×330×100mm(不含报警灯)
订货信息:
产品型号产品功能
SV-6007定制版本,设定两个呼叫目标,或者可实现一键全双工对讲和一键广播喊话
