Faster Transformer v1.0源码详解
1.2w人已加入
写在前面:本文将对 Nvidia BERT 推理解决方案 Faster Transformer 源码进行深度剖析,详细分析作者的优化意图,并对源码中的加速技巧进行介绍,希望对读者有所帮助。本文源码解读的内容仅限 Faster Transformer v1.0 版本,更高版本的源码将在后续文章中继续解读。
1 Faster Transformer
Transformer 模型最早在 2017 年由谷歌在论文中提出,抛弃了以往深度学习任务里面使用到的 CNN 和 RNN,取而代之的是一种 self-Attention 的结构,将 Attention 思想发挥到了极致,一定程度上解决了 RNN 的长序列信息丢失问题,基本取代了 RNN 的地位。
Transformer 一经面世便在 NLP 领域大杀四方,近两年一些文章开创性地将 Transformer 模型跨领域地引用到了 CV 任务中,并取得了不错地成果。这也被许多学者认为是开创了 CV 领域的新时代,甚至可能完全取代传统的卷积操作。
虽然 Transformer在多种场景下都有优秀的表现,但是在推理部署阶段,其计算性能却受到了巨大的挑战:以 BERT 为原型的多层 Transformer 模型,其性能常常难以满足在线业务对于低延迟和高吞吐的要求。以 BERT-BASE 为例,超过 90% 的计算时间消耗在 12 层 Transformer 的前向计算上。因此,一个高效的 Transformer 前向计算方案,既可以为在线业务带来降本增效的作用,也有利于以 Transformer 结构为核心的各类网络在更多实际工业场景中落地。
基于上述背景,NVIDIA GPU 计算专家团队针对 Transformer 推理提出了的性能优化方案:Faster Transformer。
Faster Transformer 是一个 BERT Transformer 单层前向计算的高效实现,其代码简洁明了,后续可以通过简单修改支持多种 Transformer 结构。目前优化集中在编码器(encoder)的前向计算。底层由 CUDA 和 cuBLAS 实现,支持 FP16 和 FP32 两种计算模式,其中 FP16 可以充分利用 Volta 和 Turing 架构 GPU 上的 Tensor Core 计算单元。
2 优化原理
在深入了解 Faster Transformer 的优化原理之前,我们先来了解一下主流深度学习框架 Tensorflow 中 Transformer 的实现情况,仅仅以一个基本的激活函数 gelu 为例,这个函数在框架中是通过 8 个类似 Pow、Add、和 Tanh 等基本 OP 来实现的。也就是说每进行一次 gelu 运算要调用 8 次基本 OP,同时底层也对应 8 次 GPU kernel 的调用,每一次调用也意味着一次显存读写,先不说 kernel 计算耗时,光是显存读写就已经是大量的开销。如何降低这部分开销?最直观的方法就是减少调用,让数据一直留在显存甚至寄存器里被访问,即 OP 融合,一次调用就实现整个计算逻辑。
出于性能最大化的考虑,在 Faster Transformer 内部,Nividia 将除矩阵乘法以外的所有 kernel 都进行了尽可能的融合,单层 Transformer 的计算流程如下图所示:
NVIDIA
如图所示,基于 OP 融合的思想,Faster Transformer 只用了 14 个 kernel 就完成了原来将近 60 个 kernel 的计算逻辑。这其中,8 个 kernel 是通过调用 cuBLAS 接口计算矩阵乘法(黄色框),其余 6 个是自定义 kernel(蓝色框)。
接下来笔者将沿调用链逐步介绍每个 kernel 的优化逻辑。
3 调用链
Faster Transformer v1.0 版本源码地址如下,有兴趣的读者可以前往阅读。
https://github.com/NVIDIA/FasterTransformer/tree/v1.0/fastertransformer
通读源码后笔者对调用关系梳理如下。
BertEncoderTransformer->forward()
    ->OpenMultiHeadAttention->forward()
        ->cublasGemmEx
        ->cublasGemmEx
        ->cublasGemmEx
        ->multiHeadAttr_nofuse_kernelLauncher
            ->add_QKV_bias  (kernel)
            ->cublasGemmStridedBatchedEx
            ->softmax_kernel    (kernel)
            ->transpose (kernel)
    ->cublasGemmEx
    ->add_bias_input_layernorm_kernelLauncher   (kernel)
    ->cublasGemmEx
    ->add_bias_act_kernelLauncher   (kernel)
    ->cublasGemmEx
从调用链也可以看出,总共 14 个步骤,与示意图一一对应。核心逻辑都在两个类中实现:BertEncoderTransformer 和 OpenMultiHeadAttention。
4 OpenMultiHeadAttention
OpenMultiHeadAttention 类中有两个重要的成员方法:构造函数、forward 方法。其中构造函数内主要进行一些参数初始化功能,设备内存的申请和初始化也在该函数内进行。forward 方法内主要是多头注意力机制核心逻辑的具体实现。
4.1 cublasGemmEx for Q、K、V
forward 方法中首先就是对输入的 3 个 tensor 进行线性变换,其实就是对 3 个 tensor 分别进行 Dense 层变换,我们知道 Dense 是包含一个矩阵乘法和一个 add_bias 操作,这里只进行矩阵乘法,add_bias 操作放在后面的 kernel 进行。这里使用了 cuBLAS 接口计算矩阵乘法,具体代码如下:
check_cuda_error(cublasGemmEx(param_.cublas_handle,
    CUBLAS_OP_N, CUBLAS_OP_N,
    n, m, k,
    &alpha,
    param_.attr_kernel_Q, AType_, n,
    param_.from_tensor, BType_, k,
    &beta,
    query_buf_, CType_, n,
    computeType_,
    static_cast(cublasAlgo_[0])));
    n, m, k,
    &alpha,
    param_.attr_kernel_K, AType_, n,
    param_.to_tensor, BType_, k,
    &beta,
    key_buf_, CType_, n,
    computeType_,
    n, m, k,
    &alpha,
    param_.attr_kernel_V, AType_, n,
    &beta,
    value_buf_, CType_, n,
    computeType_,
这里仅仅是矩阵乘法 API 的调用,按文档传参即可,这里不展开介绍,笔者计划另开一篇文章专门介绍这个 API 的调用方法。
4.2 multiHeadAttr_nofuse_kernelLauncher
4.2.1 add_QKV_bias
上面说过 Dense 层包含矩阵乘法和 add_bias 操作,其中 add_bias 操作在核函数 add_QKV_bias 中完成,源码针对两种数据类型 fp16 和 fp32 分别提供了一个 kernel,只是网络结构有所差异。
针对 fp32,每个 block 处理一个 word,总共有 batch_size * seq_len * 3 个 block,对于 Q、K、V 3 个 tensor 而言,前 batch_size * seq_len 个 block 处理 Q,中间 batch_size * seq_len 个 block 处理 K,后 batch_size * seq_len 个 block 处理 V。示意图如下:
NVIDIA
 * @brief
 * @tparam T                          OperationType
 * @param Q                           [batch_size, seq_len, head_num, size_per_head], query
 * @param bias_Q                      [head_num * size_per_head, ] length is the same as word's embedding dim
 * @param K                           [batch_size, seq_len, head_num, size_per_head], key
 * @param bias_K                      [head_num * size_per_head, ] length is the same as word's embedding dim
 * @param V                           [batch_size, seq_len, head_num, size_per_head], value
 * @param bias_V                      [head_num * size_per_head, ] length is the same as word's embedding dim
 * @param q_buf_                      [batch_size, head_num, seq_len, size_per_head], transpose query & add bias
 * @param k_buf_                      [batch_size, head_num, seq_len, size_per_head], transpose key & add bias
 * @param v_buf_                      [batch_size, head_num, seq_len, size_per_head], transpose value & add bias
 * @param batch_size
 * @param seq_len
 * @param head_num
 * @param size_per_head
 * @param word_per_block              1
 * @return __global__
template
__global__
void add_QKV_bias(T* Q, const T* bias_Q, T* K, const T* bias_K, T* V, const T* bias_V, T* q_buf_, T* k_buf_, T* v_buf_,
  const int batch_size, const int seq_len, const int head_num, const int size_per_head, const int word_per_block)
  T* data_ptr;
  T* buf_ptr;
  const T* bias_ptr;
  // word counts per batch
  int m = batch_size * seq_len;
  // word embedding dim
  int n = head_num * size_per_head;
  // 总共有3m个block,第一部分处理q,第二部分处理k,第三部分处理v,这里使用qkv_id区分处理哪个矩阵
  int qkv_id = blockIdx.x * word_per_block / m;
  // 矩阵偏移量
  int row_offset = (blockIdx.x * word_per_block % m) * n;
  if(qkv_id == 0)
    data_ptr = Q + row_offset;
    buf_ptr = q_buf_;
    bias_ptr = bias_Q;
  else if(qkv_id == 1)
    data_ptr = K + row_offset;
    buf_ptr = k_buf_;
    bias_ptr = bias_K;
  else
    data_ptr = V + row_offset;
    buf_ptr = v_buf_;
    bias_ptr = bias_V;
  int batch_id = (blockIdx.x * word_per_block % m) / seq_len;
  int head_id = threadIdx.x / size_per_head;
  int id_in_head = threadIdx.x % size_per_head;
  // word_id in seq, not data_index
  int word_start_id = (blockIdx.x * word_per_block) % seq_len;
  T bias = __ldg(&bias_ptr[threadIdx.x]);
  for(int i = word_start_id; i < word_start_id + word_per_block; ++i)
    // add bias
    T tmp = data_ptr[threadIdx.x] + bias;
    // buf's shape: [bacth_size, head_num, seq_len, size_per_head]
    int target_id = batch_id * (seq_len * head_num * size_per_head) + head_id * seq_len * size_per_head +
      i * size_per_head + id_in_head;
    buf_ptr[target_id] = tmp;
    data_ptr += n;
核函数第一部分先根据 block_id 确定当前处理的 tensor 具体是 Q、K、V 中的哪一个,从而拿到输入输出变量的内存地址。
第二部分求出 tensor 中对应元素的索引,首先我们知道输入输出 tensor 是一个四维的 array,所以应该有四个索引,按维度顺序依次是 batch_id、word_start_id、head_id、id_in_head,有读者看到这里可能会有疑问:为什么要计算这些索引,前面计算了矩阵偏移量 row_offset,完全可以在 block 内按 thread_id 索引就可以拿到对应元素。原因是在 add_QKV_bias 核函数中计算逻辑不仅仅是 add,还有 transpose,熟悉 multiHeadAttention 的读者都知道对 Q、K、V 线性映射之后,紧接着就是一个 transpose 操作,目的是把 embedding_dim 这个维度划分成多个独立的 head,每个 head 后面单独进行 attention,所以要把 head 维度移到 seq_len 维度前面。换句话说这里的 transpose 解决的是“多头”的问题,和 attention 无关。
理解了前面的逻辑,第三部分就比较简单了,先进行 add 操作,然后将结果按照 [bacth_size, head_num, seq_len, size_per_head] 的维度顺序写在输出 tensor 中,这里隐含了一个 transpose,需要注意的是这个 transpose 操作是输出的 tensor 中元素存储顺序相对于输入 tensor 而言的,并不是对输入 tensor 做了变换。
针对 fp16,每个 block 同时处理 Q、K、V 上的同一个 word,同一个线程先后处理 3 个 word 上对应元素的计算逻辑,实际计算中把 half 都转成了 half2,使用标准库中的函数 __hadd2 运算。网络结构如下:NVIDIA
从图中可以看出,block_size 为 embedding_dim 的一半,这是因为用了 half2 这个数据结构,实际上每个线程处理了 2 个元素,所以线程数量缩减一半。核函数内部逻辑分为 2 个部分:1、求出 tensor 中对应元素的索引。2、一次对 Q、K、V 进行 add 和 transpose 操作。
template <>
__global__
void add_QKV_bias(__half* Q, const __half* bias_Q, __half* K, const __half* bias_K, __half* V, const __half* bias_V,
  __half* q_buf_, __half* k_buf_, __half* v_buf_,
  int tid = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;
  int batch_id = tid / (head_num * seq_len * size_per_head);
  int seq_id = (tid % (head_num * seq_len * size_per_head)) / (head_num * size_per_head);
  int head_id = (tid % (head_num * size_per_head)) / size_per_head;
  // id in head
  int id = tid % size_per_head;
  // from [batch_size, seq_len, head_num, size_per_head] tanspose to [bacth_size, head_num, seq_len, size_per_head]
  int target_id = target_index(batch_id, seq_id, head_id, id, batch_size, seq_len, head_num, size_per_head);
  int bias_id = threadIdx.x;
  half2* src_ptr = (half2*)Q;
  half2* dst_ptr = (half2*)q_buf_;
  const half2* bias_ptr = (const half2*)bias_Q;
  dst_ptr[target_id] = __hadd2(src_ptr[tid],  __ldg(&bias_ptr[bias_id]));
  src_ptr = (half2*)K;
  dst_ptr = (half2*)k_buf_;
  bias_ptr = (const half2*)bias_K;
  src_ptr = (half2*)V;
  dst_ptr = (half2*)v_buf_;
  bias_ptr = (const half2*)bias_V;
4.2.2 计算 attention scores
先来看一下 attention 的计算公式,定义如下:
其中,,也就是说这一步要解决的是一个矩阵计算,用 tensorflow 代码表示如下:
scores = tf.matmul(query, key, transpose_b=True)
针对矩阵运算,源码中直接调用了 cuBLAS API,具体代码如下:
DataType_ alpha = (DataType_)1.0f, beta = (DataType_)0.0f;
// 计算 q * k^T
check_cuda_error(cublasGemmStridedBatchedEx(cublas_handle,
    CUBLAS_OP_T, CUBLAS_OP_N,
    seq_len, seq_len, size_per_head,
    &alpha,
    k_buf_, AType_, size_per_head, seq_len * size_per_head,
    q_buf_, BType_, size_per_head, seq_len * size_per_head,
    &beta,
    qk_buf_, CType_, seq_len, seq_len * seq_len,
    batch_size * head_num,
    computeType_,
    static_cast(cublasAlgo_[1])));
不熟悉 attention 的读者可能会问 attention scores 的具体含义是什么,笔者在早期的文章中有过介绍,其实就是两个矩阵的词向量两两相乘,向量相乘有什么含义?相似度,这个分数就代表 Q、K 的相似度。有兴趣的读者可以移步笔者之前的文章详细了解。(https://mp.weixin.qq.com/s/0zen3ItKmDLt5rTUbF37Mg)
4.2.3 softmax_kernel
拿到 Q、K 的相似度之后,直观上只要右乘一个 V 就可以得到 attention out,其含义就是一个加权平均的概念,既然要加权平均,必然要对权值进行归一化处理,这里的 softmax 就是这个作用。关于 softmax 核函数的实现方法笔者在前两篇文章也有介绍,OneFlow 官方给出了更为高效的实现方式,其高效的原因主要在访存带宽处理上,有兴趣的读者可以移步。【CUDA编程】OneFlow Softmax 算子源码解读之WarpSoftmax,【CUDA编程】OneFlow Softmax算子源码解读之BlockSoftmax
// 计算softmax(qk)
if(seq_len <= 32)
    block.x = 32;
else if(seq_len > 32 && seq_len <= 64)
    block.x = 64;
else if(seq_len > 64 && seq_len <= 128)
    block.x = 128;
else if(seq_len > 128 && seq_len <= 256)
    block.x = 256;
else if(seq_len > 256 && seq_len <= 512)
    block.x = 512;
else
    block.x = 1024;
if(batch_size * head_num <= 120)
    grid.x = batch_size * head_num * seq_len;
    softmax_kernel_v2<<>>(qk_buf_, attr_mask, batch_size, head_num, seq_len, scaler);
else
    grid.x = batch_size * head_num;
    softmax_kernel<<>>(qk_buf_, attr_mask, batch_size, head_num, seq_len, scaler);
源码中核函数的 block_size 是根据 seq_len 确定的,取大于 seq_len 且为 32 的  的最小值。
另外在调用 softmax kernel 之前,会根据 batch_size * head_num 选择不同的 softmax kernel,主要是为了保证在大 batch 的情况下的计算效率,这里以 120 为阈值,应该是作者的经验数值。这里作者给出了 2 个 softmax kernel 的实现。
当 batch_size * head_num > 120 时,此时 batch 内元素较多,grid_size 取 batch_size * head_num,这时一个线程内处理一个 seq_len 的数据。
NVIDIA
 * @brief
 * @tparam T
 * @param qk_buf_                 [batch_size, head_num, seq_len, seq_len]
 * @param attr_mask               [batch_size, seq_len, seq_len]
 * @param batch_size
 * @param head_num
 * @param seq_len
 * @param scaler                  缩放因子
template
__global__
void softmax_kernel(T* qk_buf_, const T* attr_mask, const int batch_size, const int head_num, const int seq_len,
  const T scaler)
    // grid_size = batch_size * head_num
    int batch_id = blockIdx.x / head_num;
    // batch偏移量
    int qk_offset = blockIdx.x * seq_len * seq_len;
    int mask_offset = batch_id * seq_len * seq_len;
    __shared__ float s_sum, s_max;
    // 每次处理一个seq_len的数据
    for(int i = 0; i < seq_len; ++i)
      float qk = threadIdx.x < seq_len ? (float)qk_buf_[threadIdx.x + qk_offset] : 0.0f;
      float mask_val = threadIdx.x < seq_len ? (float)attr_mask[threadIdx.x + mask_offset] : 0.0f;
      // 对于某些padded的word,给一个很小的值使其近似达到不参与运算的目的
      mask_val = (1.0f - mask_val) * -10000.0f;
      float tmp = threadIdx.x < seq_len ? (float)(qk * (float)scaler + mask_val): -1e20f;
      float max_val = blockReduceMax(tmp);
      if(threadIdx.x == 0)
        s_max = max_val;
      __syncthreads();
      qk = threadIdx.x < seq_len ? __expf(tmp - s_max) : 0.0f;
      float sum_val = blockReduceSum(qk);
        s_sum = sum_val + 1e-6f;
      __syncthreads();
      if(threadIdx.x < seq_len)
        qk_buf_[threadIdx.x + qk_offset] = (T)(qk / s_sum);
      qk_offset += seq_len;
      mask_offset += seq_len;
核函数内首先计算了每个元素偏移量,对于输入 tensor 而言,每个 block 处理 seq_len * seq_len 个数据,所以 block 内元素偏移量为 blockIdx.x * seq_len * seq_len,而对于 mask 矩阵而言,其维度为 [batch_size, seq_len, seq_len],跟 head_num 无关,所以其偏移量为 batch_id * seq_len * seq_len。
接下来是一层循环,对于 seq_len * seq_len 矩阵而言,每个线程处理当前 thread_id 列的元素,每轮循环结束,处理该列下一行的元素。在每一轮循环中,所有的线程一起处理一行数据,首先拿到数据 qk 以及 mask_val。如果 mask_val 为 0,则给 mask_val 赋一个很小的值最后加在 qk 上使 qk 值很小,以致最终这个 softmax 分量趋于 0;如果 mask_val 为 1,则 mask 不干预后续计算。每个线程拿到处理后的 qk 值即 tmp 后,进行一次块内规约,即可求出当前行的最大值 max_val,然后为了避免指数运算导致数值溢出,让 tmp 减去 max_val 并求其指数值赋给 qk ,然后对 qk 再一次块内规约求出当前行的和 s_sum,最后让 qk 除以 s_sum 即可得到 softmax 值。核函数内要注意在两次块内规约后一定要进行一次块内同步,否则可能计算错误。
当 batch_size * head_num <= 120 时,此时 batch 较小,grid_size 取 batch_size * head_num * seq_len,这时一个线程块内处理一行数据,每个线程内只处理一个的数据。
template
__global__
void softmax_kernel_v2(T* qk_buf_, const T* attr_mask, const int batch_size, const int head_num,
  const int seq_len, const float scaler)
    int batch_id = blockIdx.x / head_num / seq_len;
    int seq_id = blockIdx.x % seq_len;
    int qk_offset = blockIdx.x * seq_len;
    int mask_offset = batch_id * seq_len * seq_len + seq_id * seq_len;
    float tmp = threadIdx.x < seq_len ? (float)(qk * (float)scaler + mask_val) : -1e20f;
      s_max = max_val;
    __syncthreads();
    float qk_tmp = threadIdx.x < seq_len ? __expf((float)(tmp - s_max)) : 0.0f;
    float sum_val = blockReduceSum(qk_tmp);
    __syncthreads();
      qk_buf_[threadIdx.x + qk_offset] = (T)(qk_tmp / s_sum);
这种情况下不涉及循环处理,计算逻辑与前面 softmax_kernel 循环体内部计算逻辑相同,不再赘述。
4.2.4 计算多头 attention out
这一步的意思就是使用 softmax 后的相似度矩阵右乘一个 V,得到多头注意力输出,注意这时候输出 tensor 的维度为 [batch_size, head_num, seq_len, size_per_head]。源码中直接调用了 cuBLAS API,具体代码如下:
// 计算qk * v
    size_per_head, seq_len, seq_len,
    &alpha,
    v_buf_, AType_, size_per_head, seq_len * size_per_head,
    qk_buf_, BType_, seq_len, seq_len * seq_len,
    &beta,
    transpose_dst_, CType_, size_per_head, seq_len * size_per_head,
    computeType_,
    static_cast(cublasAlgo_[2])));
4.2.5 transpose
前面说过,多头 attention out 的维度为 [batch_size, head_num, seq_len, size_per_head],此时这些 head 已经完成使命了,通过独立的 head_num 组 attention 参数计算出了 attention out,最后需要做的就是把这 head_num 组 attention out 拼接起来,体现在 tensor 上就是做一次 transpose,将维度变为 [batch_size, seq_len, head_num, size_per_head]。源码针对 fp16 和 fp32 分别提供了一个核函数 transpose,计算逻辑和 add_QKV_bias 中 transpose 计算逻辑相同,索引按顺序乘即可。具体代码如下:
template
__global__
void transpose(T* src, T* dst, const int batch_size, const int seq_len, const int head_num, const int size_per_head)
  int batch_id = blockIdx.x / (head_num * seq_len);
  int head_id = (blockIdx.x % (head_num * seq_len))/ seq_len;
  dst[batch_id * (head_num * seq_len * size_per_head) + seq_id * head_num * size_per_head
    + head_id * size_per_head + threadIdx.x] = src[blockIdx.x * size_per_head + threadIdx.x];
template<>
  __global__
void transpose(__half* src, __half* dst,
  int head_id = (tid % (head_num * seq_len * size_per_head)) / (seq_len * size_per_head);
  int seq_id = (tid % (seq_len * size_per_head)) / size_per_head;
  int target_id = target_index(batch_id, head_id, seq_id, id, batch_size, head_num, seq_len, size_per_head);
  half2* src_ptr = (half2*)src;
  half2* dst_ptr = (half2*)dst;
  dst_ptr[target_id] = src_ptr[tid];
5 BertEncoderTransformer
BertEncoderTransformer 类中有两个重要的成员方法:构造函数、forward 方法。其中构造函数内主要进行一些参数初始化功能,设备内存的申请和初始化也在该函数内进行。forward 方法内主要是核心逻辑的实现。
5.1 attention forward
根据调用链可知,BertEncoderTransformer->forward() 中第一步就是 attention_->forward(),其中 attention_ 对象在构造函数中被定义,attention_->forward() 执行的就是第 4 节的内容。
5.2 对 attention out 做线性变换
根据流程图和调用链可知,这一步是对多头注意力的输出 tensor 做一层线性变换,右乘一个参数矩阵,其实就是一个不加激活函数的 Dense 层,分为矩阵乘法和 add bias 两个操作步骤,这里调用了 cuBLAS API 实现矩阵乘法。
DataType_ alpha = (DataType_)1.0f;
DataType_ beta = (DataType_)0.0f;
int m = batch_size_ * from_seq_len_;
int k = head_num_ * size_per_head_;
int n = k;
    n, m, k,
    &alpha,
    param_.attr_output_kernel, AType_, n,
    attr_out_buf_, BType_, k,
    &beta,
    attr_matmul_buf_, CType_, n,
    computeType_,
5.3 add_bias_input_layernorm_kernel
从核函数名字可以看出,这个核函数实现了 3 个操作:add bias、add input、layernomalization。其中 add bias 是完成上一步线性变换未完成的加偏置工作,add input 是 transformer 模型中的残差结构,layernomalization 则是层归一化操作。综合起来这个核函数的作用是:对线性变换后的 attention out 加偏置,然后加上原始输入 tensor 组成一个残差结构,最后进行一次层归一化变换。源码中针对 fp16 和 fp32 分别提供了一个核函数实现,计算逻辑都一样,这里只以 fp32 为例介绍。NVIDIA
 * @brief                       grid_size = m, block_size = n
 * @tparam T
 * @param out                   [batch_size, sql_len, latent_dim]
 * @param input                 [batch_size, sql_len, latent_dim]
 * @param bias                  [latent_dim,]
 * @param gamma
 * @param beta
 * @param m                     batch_size * seq_len
 * @param n                     latent_dim
template
__global__
void add_bias_input_layernorm(T* out, const T* input, const T* bias, const T* gamma, const T* beta, int m, int n)
  int tid = threadIdx.x;
  __shared__ float s_mean;
  __shared__ float s_variance;
  float mean =  0.0f;
  float variance = 0.0f;
  float local_out = 0.0f;
  // add,一个block处理一行
  for(int i = tid; i < n; i += blockDim.x)
    local_out += (float)(out[blockIdx.x * n + i] + input[blockIdx.x * n + i] + __ldg(&bias[i]));
  // mean_i = sum(x_i[j] for j in range(k)) / k
  mean = blockReduceSum(local_out);
    s_mean = mean / n;
  __syncthreads();
  // var_i = sum((x_i[j] - mean_i) ** 2 for j in range(k)) / k + epsilon
  variance = blockReduceSum((local_out - s_mean) * (local_out - s_mean));
    s_variance = variance / n + 1e-6f;
  __syncthreads();
  // x_i_normalized = (x_i - mean_i) / sqrt(var_i)
  // output_i = x_i_normalized * gamma + beta
    out[blockIdx.x * n + i] =
    (T)(((local_out - s_mean) * rsqrtf(s_variance)) * (float)(__ldg(&gamma[i])) + (float)(__ldg(&beta[i])));
如示意图所示,核函数中每个 block 处理一行数据,共 latent_dim = head_num * size_per_head 个元素,核函数中首先计算了 add bias、add input 两个操作,并将计算结果存储在寄存器变量 local_out 中。
接下来就是标准的 layerNormalization 操作,我们先来看一下 layerNormalization 的操作步骤,参照一下 tensorflow 框架 API 文档。
For each sample x_i in inputs with k features, we compute the mean and variance of the sample:
and then compute a normalized x_i_normalized, including a small factor epsilon for numerical stability.
x_i_normalized = (x_i - mean_i) / sqrt(var_i + epsilon)
And finally x_i_normalized is linearly transformed by gamma and beta, which are learned parameters:
gamma and beta will span the axes of inputs specified in axis, and this part of the inputs' shape must be fully defined.
具体地,第一步计算均值和方差,核函数中使用块内规约计算出均值 s_mean 存储在共享内存中,所有块内线程都可以访问。然后根据 s_mean 和线程内的 local_out 以及 epsilon 系数再进行一次块内规约计算出方差 s_variance 存储在共享内存中。
第二步进行归一化和线性变换,对应 tensorflow API 的二、三步,直接计算即可,没有其他技巧,公式如下:
5.4 FeedForward 结构
根据 Transformer 模型结构,多头注意力之后为了增强表达能力,加了一个 FeedForward 层,该结构内部就是两个 Dense 层,第一层 Dense 中使用了激活函数,第二层没有激活函数。所以 FeedForward 层中包含了 5 个操作:矩阵乘法、add bias、activation、矩阵乘法、add bias。
5.4.1 attention out * inter kernel
FeedForward 层第一次线性变换会扩展 tensor 的最后一个维度的长度,源码中将 latent_dim(也就是 n)扩展为原来的 4 倍,所以这里的 inter kernel 的形状为 [latent_dim, 4 * latent_dim],矩阵运算后的输出 tensor 形状为 [batch_size, seq_len, 4 * latent_dim]。
n *= 4;
    n, m, k,
    &alpha,
    param_.inter_kernel, AType_, n,
    attr_matmul_buf_, BType_, k,
    &beta,
    inter_matmul_buf_, CType_, n,
    computeType_,
5.4.2 add_bias_act_kernel
顾名思义,add_bias_act_kernel 核函数包含了 add bias 和 activation 两个操作。源码中 block_size = n / 4 实际就是 latent_dim,为什么不直接取上一次运算后的矩阵宽度 n = 4 * latent_dim 呢?这里是希望一行元素(4 * latent_dim)能在一个 block 内处理,如果 block_size 直接取 n = 4 * latent_dim,可能超过 1024,因此还取 latent_dim,线程内循环 4 次处理即可。同样,源码中针对 grid_size 也取了 m / 4,在线程中通过循环每次跨 m / 4 步长处理 4 行数据。
template
__global__
void add_bias_act(T* out, const T* bias, int m, int n)
  T val, reg_bias;
  int row_id = blockIdx.x;
  int ite = n / blockDim.x;
  for(int i = 0; i < ite; ++i)
    reg_bias = __ldg(&bias[i * blockDim.x + tid]);
    while(row_id < m){
      val = out[tid + i * blockDim.x + row_id * n]+ reg_bias;
      out[tid + i * blockDim.x + row_id * n] = gelu(val);
      row_id += gridDim.x;
核函数中先对列进行循环,ite = 4,从全局内存读出当前列的 bias,然后针对行进行循环,步长为 m / 4,循环体内部对当前行当前列的元素进行 add bias 和 gelu 操作,这里gelu 操作是一个简单的 element-wise 操作,比较简单不再介绍。
笔者点评:这里笔者私以为没有必要 grid_size 也取 m / 4,cuda 本身对线程块的数量没有限制,完全可以直接取 m,每次每个线程只处理一行数据,一方面可以增加并行程度,另一方面代码可阅读性也更好。笔者给出代码如下,亲测可用。
dim3 grid(m);
dim3 block(n / 4);
assert(block.x <= 1024);
add_bias_act_v2<<>>(out, bias, m, n);
template
__global__
void add_bias_act_v2(T* out, const T* bias, int m, int n) {
  T val, reg_bias;
  for(int i = 0; i < ite; ++i) {
5.4.3 inter out * out kernel
FeedForward 层第二次线性变换将 tensor 的最后一个维度的长度转换为原始大小,源码中将 n 重新赋值为 latent_dim,所以这里的 out kernel 的形状为 [4 * latent_dim, latent_dim],矩阵运算后的输出 tensor 形状为 [batch_size, seq_len, latent_dim]。
n = k;
k *= 4;
    n, m, k,
    &alpha,
    param_.output_kernel, AType_, n,
    inter_matmul_buf_, BType_, k,
    &beta,
    param_.transformer_out, CType_, n,
    computeType_,
5.5 add_bias_input_layernorm_kernel
这个核函数的计算逻辑在 5.3 中已经介绍过了,包含加偏置项、残差结构、层归一化三个操作,不再赘述。
6 小结
至此,Transformer encoder 前向计算的 14 个操作优化技巧已介绍完毕。总结如下:
针对半精度 fp16 的优化方面。首先,在 kernel 的实现中,将输入的 half 指针转成 half2 类型,并使用了 half2 相关的数学函数。这样不仅仅可以达到 2 倍于 half 的访存带宽和计算吞吐,还可以极大地减少指令的发射数量。其次,在 softmax 以及 layerNormalization 的操作中,为防止求和溢出,将数据以 half2 的形式读入后,会转成 float2 类型,来做求和计算,这里就非常细致了,尽可能地保障了较高精度,值得学习借鉴。
针对访存带宽方面,笔者以为除 fp16 以外其它数据类型也可以进一步优化,比如可以自定义 pack 类型进行合并读写,尽量把带宽打满。
针对线程网络结构方面,源码中基本使用一个 block 处理一行数据的模式进行设计,这里笔者私以为针对 seq_len 和 latent_dim 已知比较小的情况下(不超过1024),完全可以一个线程束处理一行数据,束内同步的开销远小于块内同步。当然,这个要求确实有些苛刻了。
源码中提供了一个块内规约的代码,思路非常好,值得初学 cuda 的读者品读。
  审核编辑:汤梓红
