音视频电流干扰怎么解决
音视频及家电
726人已加入
当我们将一台新买的娱乐设备(如音箱)开箱后,连接到电视中,有时会出现一些嗡嗡声或其他的噪音,甚至可能在电视上看到一些带状的波纹。但将这些设备拿回商店时,接上电源后却又没有噪音,一切正常了。这是什么情况呢?要如何消除这些烦人的电流噪音,这些噪音又是如何产生的呢?
接地回路
接地回路是导致异常音频噪音和奇怪视频纹路的首要原因,也非常常见。其表现通常为通过扬声器发出的响亮的嗡嗡声,或电视屏幕上出现滚动条纹。当然,有时这些声音比较小,需要较为安静时才能听见。 接地回路通常发生在娱乐系统的一个或多个部分插入家中不同位置的交流电源,然后通过电气信号连接在一起,通常就会出现接地回路。简单来说,这创造了一个单环天线,会通过电磁感应制造各种类型的噪声。 消除噪音的方式也很简单,只需要破坏接地回路就行,最简单的方法就是通过单个交流插座为所有设备供电,设备之间没有形成回路,自然也就没有了噪音。
交流线路噪音
接地回路并非唯一引起电噪音的原因,几乎任何带有电机的设备(如吹风机、搅拌机等)以及调光开关或失效的荧光灯都可能产生这种类型的干扰。 这种干扰可能通过音频或视频设备可见,也可能看不见。一个简单的解决办法就是在看电视或听音乐时,不要使用这些带有电机的设备。当然,有时候这种情况不可避免。如果愿意花一些成本,可以使用线路交互式UPS或隔离变压器来确保获得无接地环路噪声的纯净交流电。
电源线
有时电源线也会引发一些电流噪音的情况。想要避免这种情况,通常要注意两点。首先切勿将电源线穿过或靠近音频或视频信号线,包括天线信号线。当然,现在的信号线屏蔽都做的很好,但如果仍然能够听见嗡嗡的电流声,并且不是接地回路导致,那么很可能就是电源线的问题了。 需要注意的是,从源设备到自供电扬声器(即非Wi-Fi或蓝牙)的电缆是音频信号线,而非输出电缆。 另一点是不要将天线信号电缆(双导线)缠绕在一起,这样做往往会使它们本身成为天线,从而诱发同样的噪声。
射频干扰
有没有想过为何一些音响设备或其他电子设备的内壁是金属的,而其他产品似乎都是塑料或非金属制成的?主要原因是为了阻挡传入和传出的RFI(射频干扰)。任何导电材料都会阻挡射频信号,并将其电荷分流到表面。 我们很难将家庭影院设备完全包裹起来形成法拉第笼,那么就需要将射频干扰源远离这些影音设备,如手机、Wi-Fi设备甚至是电脑,除非该设备已经具有足够的屏蔽层。
小结
在生活中遇到的这些设备电流噪音,尽管问题不大,但确实影响到我们使用设备时的体验,并且持续的噪音也会让我们产生烦躁的情绪。找到问题,然后针对性的解决,能够让用户在体验时更加舒心。
编辑:黄飞
