了解一下Melexis电流传感器的技术分类
MEMS/传感技术
1266人已加入
汽车电气化的不断创新,对于电流检测的要求也日益提升。Melexis电流传感器采用Hall效应和专有的IMC技术,采用坚固耐用的设计,具有卓越的性能和稳健的可靠性。不仅是汽车电气化的理想选择,也为工业和消费市场提供精准电流感应。今天就让我们了解一下Melexis电流传感器的技术分类。
① 传统的霍尔效应技术
该技术已经存在了数十年,目前依然是常用的电流传感解决方案。它由结合有集磁器的传感器组成,可以增加传感器看到的磁通密度,并减弱外部磁场的影响。
技术优点
· 隔离式电流高达2000A
· 配备可集中信号的磁芯
· 具有强大的杂散场抗干扰能力
· 坚固耐用,可抵御机械损伤
Melexis提供的封装类型
· SOIC8封装:通常适用于低速应用,如电池和DCDC转换输出监控
· SIP4-VA封装:旨在配合更紧密的岩心气隙
Melexis传统霍尔效应电流传感器产品系列拥有多款型号面向汽车和工业等邻近市场,适用于电池传感应用,逆变器,DCDC转换器等。每款产品均有不同版本,以满足不同的要求,从灵敏度,偏移,片上滤波,温度补偿,比例,以及更多的客户/工厂可编程功能。
传统霍尔传感器可用于测量低至10A至2kA甚至更高的满量程电流。
传统霍尔效应电流传感器芯片包括:
MLX91209、MLX91211、MLX91217、MLX91219、MLX91230
② The IMC-Hall 技术
IMC-Hall 技术最初用于电池监测应用,近年来被广泛用作逆变器和转换器应用中的主传感器。随着锂离子化学BMS系统对ASIL的需求不断增长,考虑到分流器旁使用(不同原理的)冗余检测解决方案的需求,对 IMC-Hall 技术需求大幅增加。IMC-Hall 技术现已成为许多设计人员的首选解决方案,它提供了更密集的电力电子和更灵活、更轻的机械组件集成,同时降低了系统成本。
技术优点
· 隔离式电流高达2000A
· 配备屏蔽罩和集磁点(IMC)
· 易于组装、垂直堆叠
· 坚固耐用,可抵御机械损伤
Melexis IMC-Hall电流传感器产品系列拥有多款型号面向汽车和工业等邻近市场,适用于电池传感应用,逆变器,DCDC转换器等。每款产品不同版本可供选择,以满足不同的要求,范围从磁范围,灵敏度,偏移,片上滤波,温度补偿,比例,以及更多的客户/工厂可编程功能。
IMC-Hall传感器最适合测量50A至1500A的电流。
IMC-Hall电流传感器芯片包括:
MLX91208、MLX91216、MLX91218
③ 集成解决方案
集成式解决方案是集成电流导体和内置杂散场免疫电流高达50-100A的霍尔效应传感器。这类传感器确保电压隔离,适用于许多汽车和工业应用场景,如车载充电器(OBC), DC/DC转换器,电源和小型电力驱动器。
技术优点
· 内部导体电流可达50A
· 无磁滞现象
· 无需客户校准
· 隔离电压高达4.8kV
来自Melexis的集成式电流传感器系列非常适合小电流测量。与传统和IMC-Hall技术相反,集成电流传感器以毫伏/安培进行校准。该传感器系列在设计中提出了很多灵活性:输出可以是比率或固定的,它可以是单极或双极的,过电流检测阈值可以编程。结果是一个超过15种不同产品的列表,针对不同的当前范围和不同的配置。
集成式电流传感器芯片包括:
MLX91220、MLX91221
审核编辑:刘清
