MySQL中隐式转换的踩坑记录
本来是一个平静而美好的下午,其他部门的同事要一份数据报表临时汇报使用,因为系统目前没有这个维度的功能,所以需要写个SQL马上出一下,一个同事接到这个任务,于是开始在测试环境拼装这条 SQL,刚过了几分钟,同事已经自信的写好了这条SQL,于是拿给DBA,到线上跑一下,用客户端工具导出Excel 就好了,毕竟是临时方案嘛。
就在SQL执行了之后,意外发生了,先是等了一下,发现还没执行成功,猜测可能是数据量大的原因,但是随着时间滴滴答答流逝,逐渐意识到情况不对了,一看监控,CPU已经上去了,但是线上数据量虽然不小,也不至于跑成这样吧,眼看着要跑死了,赶紧把这个事务结束掉了。
什么原因呢?查询的条件和 join 连接的字段基本都有索引,按道理不应该这样啊,于是赶紧把SQL拿下来,也没看出什么问题,于是限制查询条数再跑了一次,很快出结果了,但是结果却大跌眼镜,出来的查询结果并不是预期的。
经过一番检查之后,最终发现了问题所在,是 join 连接中有一个字段写错了,因为这两个字段有一部分名称是相同的,于是智能的 SQL 客户端给出了提示,顺手就给敲上去了。但是接下来,更让人迷惑了,因为要连接的字段是 int 类型,而写错的这个字段是 varchar 类型,难道不应该报错吗?怎么还能正常执行,并且还有预期外的查询结果?
难道是 MySQL 有 bug 了,必须要研究一下了。
复现当时的情景
假设有两张表,这两张表的结构和数据是下面这样的。
第一张 user表。
CREATE TABLE `user` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(50) COLLATE utf8_bin DEFAULT NULL,
  `age` int(3) DEFAULT NULL,
  `create_time` datetime DEFAULT NULL,
  `update_time` datetime DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;
INSERT INTO `user` VALUES (1, '张三', 28, '2022-09-06 0756', '2022-09-06 0759');
SQL
第二张 order表
CREATE TABLE `order` (
  `user_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `order_code` varchar(64) COLLATE utf8_bin DEFAULT NULL,
  `money` decimal(20,0) DEFAULT NULL,
  `title` varchar(255) COLLATE utf8_bin DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
INSERT INTO `order` VALUES (1, 2, '1d90530e-6ada-47c1-b2fa-adba4545aabd', 100, 'xxx购买两件商品', '2022-09-06 0725', '2022-09-06 0727');
SQL
目的是查看所有用户的 order 记录,假设数据量比较少,可以直接查,不考虑性能问题。
本来的 SQL 语句应该是这样子的,查询 order表中用户iduser_id在user表的记录。
select o.* from `user` u
left JOIN `order` o on u.id = o.user_id;
但是呢,因为手抖,将 on 后面的条件写成了 u.id = o.order_code,完全关联错误,这两个字段完全没有联系,而且u.id是 int 类型,o.order_code是varchar类型。
left JOIN `order` o on u.id = o.order_code;
这样的话, 当我们执行这条语句的时候,会不会查出数据来呢?
我的第一感觉是,不仅不会查出数据,而且还会报错,因为连接的这两个字段类型都不一样,值更不一样。
结果却被啪啪打脸,不仅没有报错,而且还查出了数据。
SQL
可以把这个问题简化一下,简化成下面这条语句,同样也会出现问题。
select * from `order` where order_code = 1;
SQL
明明这条记录的 order_code 字段的值是 1d90530e-6ada-47c1-b2fa-adba4545aabd,怎么用 order_code=1的条件就把它给查出来了。
根源所在
相信有的同学已经猜出来了,这里是 MySQL 进行了隐式转换,由于查询条件后面跟的查询值是整型的,所以 MySQL 将 order_code字段进行了字符串到整数类型的转换,而转换后的结果正好是 1。
通过 cast函数转换验证一下结果。
select cast('1d90530e-6ada-47c1-b2fa-adba4545aabd' as unsigned);
SQL
再用两条 SQL 看一下字符串到整数类型转换的规则。
select cast('223kkk' as unsigned);
select cast('k223kkk' as unsigned);
SQL
223kkk转换后的结果是 223,而k223kkk转换后的结果是0。总结一下,转换的规则是:
1、从字符串的左侧开始向右转换,遇到非数字就停止;
2、如果第一个就是非数字,最后的结果就是0;
隐式转换的规则
当操作符与不同类型的操作数一起使用的时候,就会发生隐式转换。
例如算数运算符的前后是不同类型时,会将非数字类型转换为数字,比如 '5a'+2,就会将5a转换为数字类型,然后和2相加,最后的结果就是 7 。
SQL
再比如 concat函数是连接两个字符串的,当此函数的参数出现非字符串类型时,就会将其转换为字符串,例如concat(88,'就是发'),最后的结果就是 88就是发。
SQL
MySQL 官方文档有以下几条关于隐式转换的规则:
1、两个参数至少有一个是 NULL 时,比较的结果也是 NULL,例外是使用 <=> 对两个 NULL 做比较时会返回 1,这两种情况都不需要做类型转换;
也就是两个参数中如果只有一个是NULL,则不管怎么比较结果都是 NULL,而两个 NULL 的值不管是判断大于、小于或等于,其结果都是1。
2、两个参数都是字符串,会按照字符串来比较,不做类型转换;
3、两个参数都是整数,按照整数来比较,不做类型转换;
4、十六进制的值和非数字做比较时,会被当做二进制字符串;
例如下面这条语句,查询 user 表中name字段是 0x61 的记录,0x是16进制写法,其对应的字符串是英文的 'a',也就是它对应的 ASCII 码。
select * from user where name = 0x61;
所以,上面这条语句其实等同于下面这条
select * from user where name = 'a';
可以用 select 0x61;验证一下。
5、有一个参数是 TIMESTAMP 或 DATETIME,并且另外一个参数是常量,常量会被转换为 时间戳;
例如下面这两条SQL,都是将条件后面的值转换为时间戳再比较了。
SQL
6、有一个参数是 decimal 类型,如果另外一个参数是 decimal 或者整数,会将整数转换为 decimal 后进行比较,如果另外一个参数是浮点数(一般默认是 double),则会把 decimal 转换为浮点数进行比较;
在不同的数值类型之间,总是会向精度要求更高的那一个类型转换,但是有一点要注意,在MySQL 中浮点数的精度只有53 bit,超过53bit之后的话,如果后面1位是1就进位,如果是0就直接舍弃。所以超大浮点数在比较的时候其实只是取的近似值。
7、所有其他情况下,两个参数都会被转换为浮点数再进行比较;
如果不符合上面6点规则,则统一转成浮点数再进行运算
避免进行隐式转换
我们在平时的开发过程中,尽量要避免隐式转换,因为一旦发生隐式转换除了会降低性能外, 还有很大可能会出现不期望的结果,就像我最开始遇到的那个问题一样。
之所以性能会降低,还有一个原因就是让本来有的索引失效。
order_code 是 varchar 类型,假设我已经在 order_code 上建立了索引,如果是用“=”做查询条件的话,应该直接命中索引才对,查询速度会很快。但是,当查询条件后面的值类型不是 varchar,而是数值类型的话,MySQL 首先要对 order_code 字段做类型转换,转换为数值类型,这时候,之前建的索引也就不会命中,只能走全表扫描,查询性能指数级下降,搞不好,数据库直接查崩了。
吃一堑长一智,愿各位吃不到这个堑,但能长这个智。
  审核编辑:汤梓红
