DPO72004C泰克示波器开机电源异响维修案例
近日某院校送修泰克示波器DPO72004C,客户反馈示波器开机电源异响,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是泰克-DPO72004C维修情况
示波器
泰克示波器DPO72004C开机电源异响维修
一、示波器维修型号:泰克-DPO72004C。
二、报修故障:开机电源异响,不能正常进行工作。
三、故障检测:根据客户报修故障,上电后有响声,开机很久进不去,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。发现仪器控制板损坏,造成死机;电源异响,电源控制板损坏;采集板CH2通道连接钢缆虚焊,造成阻抗超差。
四、维修措施:更换控制板组件,更换电源控制板组件,更换采集板CH2通道单元组件,装机测试。进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份DPO72004C应用特点:
模拟宽带高达 33 GHz,上升时间快达 9 ps。 支持对xin的高速串行标准的测试
33 GHz 型号有 2 条通道提供真正的 33 GHz 实时模拟带宽
有 2 条通道实现 100 GS/s(33、25、20、16 和 12.5 GHz 型号)
四通道同时使用性能
高达 23 GHz 带宽
高达 50 GS/s 实时采样率
高达 500 M 样点记录长度,具有 MultiView Zoom? 快速导航
较快波形捕获速率,每条通道gao为 >300,000 wfms/s
16 条逻辑通道,为数字和模拟信号调试提供高达 80ps 定时分辨率 MSO70000 系列)
6.25 Gb/s 实时串行触发- 保证的 NRZ 或 8b/10b 码型第yi次出现时触发,以隔离码型相关影响
应用支持涉及高速串行行业标准、宽带射频、电源系统和内存-实现标准规定认证、测试自动化和易用性
