变电站投运前多间隔CT向量极性检查
为提高一次性送电成功率,变电站在投运前需进行CT向量极性检查,武汉豪迈HTA/HTV无线遥控数字式智能电流源/电压源可模拟一次侧负荷运行,在某间隔加入大电流,通过切换各开关刀闸,经过母线连通所有间隔,实现一次性加量完成多间隔CT的向量极性检查,大大提高工作效率。
无线遥控
△ 某变电站一次系统图(110kV部分间隔线路)
试验设备:
HTV-6000 三相数字式智能高电压源、HTA-3300 三相数字式智能大电流源、YD-300智能电流电压源无线遥控主机/无线遥测伏安相位仪
无线遥控
1、试验方式
此次试验主要对多间隔加量时查看CT向量极性,从111间隔地刀111-7通入一次电流,通过合开关111和隔刀111-1,电流可流入110kV I#母线,再通过合母联间隔隔刀114-1和隔刀114-2以及开关114,电流流入110kV II#母线,再合开关112和隔刀112-1以及地刀112-7,电流流入大地,形成整个一次电流回路。
为了查看电流回路的相角,需要施加二次电压,HTV-6000 三相数字式智能高电压源接输出额定电压至保护装置,以A相母线电压为基准,可在各间隔保护装置上查看CT二次幅值角度,根据CT极性端定义,判断向量极性是否正确。
无线遥控
2、试验接线
由于全站为GIS全封闭设备,在试验接线开始前,需对地刀111-7短接位置进行拆除,由此施加三相电流量。电流流经线路开关111的CT、母联开关114两侧CT、线路开关112的CT入地,形成电流回路。
无线遥控
△ 电流流向示意图
使用HTA-3300 三相数字式智能大电流源施加三相一次电流,通过HTV-6000施加二次电压,通过YD-300 智能电流电压源无线遥控主机无线联机,同步输出控制。
无线遥控
3、开始试验
一次回路接线完成后将HTV-6000二次线引至保护装置,确保保护装置有基准电压,然后再引电压A相至YD-300,使用单机输出一个基准电压,打开YD-300搜索HTA-3300,首先将一次电流输出60A、120A、180A,二次电压输出50V进行相序校验,确保无误后,开始输出。
4、试验结果
待电流升起来后可在保护屏柜上查看各间隔侧电流,现场CT变比为1200:5,由于线路111间隔从P2加入电流,流出后电流相位理论上应反180°,线路112间隔从P1加入电流,流出后电流相位理论上应一致,两间隔的CT幅值相位试验值见下表:
无线遥控
以上数据与相位表在合并单元前端测得的数据一致,并与分析的CT极性一致,因此该CT向量极性测试方法正确,在投运前完成了一次性加量多间隔CT向量极性校验。
