贴片机压力传感器
PCB设计
2498人已加入
  贴片机的空气压力系统包括各种气缸工作压力和真空发生器,均对空气压力有一定要求,低于设备规定时机器就不能正常运转。气压压力传感器始终监视着压力变化,一旦异常,及时报警,提醒操作者处理。
  贴片头上吸嘴靠负压吸取元器件,因此,负压的变化反映了吸嘴吸取元器件的情况(如图1所示)。如果供料器没有元器件,或元件过大卡在料包中,吸嘴都将吸不到元器件;或者吸嘴虽然吸到元器件,但是元器件吸着错误,都会使吸嘴压力发生变化,通过检测压力变化,就可以控制贴装情况。当然,如果负压不够,吸嘴也将吸不起元器件,或者虽然吸到元器件,但在贴片头运动过程中,由于受到运动力的作用而掉下,这些情况都逃不过负压传感器的监视。如果发现吸不到元器件或吸不住元器件,系统会报警,提醒操作者更换供料器或查看吸嘴负压系统是否堵塞。
压力
  图1 负压传感器检测原理示意图
  目前新型负压传感器已经实现微小型化,负压传感器与转换和处理电路集成在一起,形成一体化部件。这种将传感器与转换和处理电路集成的部件通常称为变送器,变送器输出标准电信号(0~5 V电压或4~20mA电流)。小型负压传感器重量可小于70g,因而可以直接装到贴片头上(如图2所示)。由于在多吸嘴贴片头工作时,每个吸嘴按顺序吸取和贴装,因而也可通过电磁阀使两个吸嘴共用一个负压传感器(如图3所示)。
压力
  图2 负压传感器直接装到贴片头上
压力
  图3 两个吸嘴共用—个负压传感器
