正弦滤波器基本构成与特点 正弦滤波器的工程应用基础
1.2w人已加入
1. 正弦滤波器基本构成与特点
(1)正弦波滤波器的设计目的是为了滤掉高频,只允许低频通过,从而产生正弦的相间电压波形和正弦电流波形;
(2)因为电机侧的相间电压和电流为正弦波形,不再需要使用增强绝缘的特殊变频电机;
(3)来自电机的声噪声,也由于正弦波条件而被阻尼掉;
(4)正弦波滤波器还降低了电机中的绝缘应力和轴承电流,从而延长了电机的使用寿命和更长的使用时间。
(5)正弦波滤波器可以在电机安装在远离变频器的应用中使用较长的电机电缆。
(6)由于滤波器不会在电机相和接地之间起作用,因此不会减少电缆中的漏电流。因此,电机电缆长度有限;
(7)低通滤波器拓扑中为电感器和电容器组成。电感(L)和电容(C)常用值如下表;
电磁干扰
2. 正弦滤波器的功能和优势
(1)正弦波滤波器降低电机绝缘应力,消除来自电机的开关声噪声;
(2)由于电机输入正弦电压,消除了电机电缆中的脉冲反射,从而减少了变频器中的损耗;
电磁干扰
没有使用正弦滤波器的波形
电磁干扰
使用正弦滤波器的波形
(3)保护电机免受电压峰值的影响,从而延长了使用寿命;
(4)减少了非正弦波形在电机中造成的损耗;
(5)消除了电机发出的声学开关噪声;
(6)使用长电机电缆时,减少了驱动器中的半导体损耗;
(7)通过消除电缆中的高频振铃来减少电机电缆的电磁辐射;
(8)减少来自未屏蔽电机电缆的电磁干扰;
(9)降低了轴承电流,从而延长了电机的使用寿命;
3. 正弦滤波器应用领域
(1)必须消除来自电机的声学开关噪声的应用场合;
(2)用绝缘不良的旧电机进行改造安装的场合;
(3)具有频繁再生制动和不符合IEC 60034-17要求的电机的应用场合;
(4)将电机置于恶劣的环境中或在高温下运行的应用程序;
(5)适用于150米至300米以上的电机电缆(包括屏蔽和非屏蔽电缆);
(6)高压应用场合,例:690V电压应用于通用电机的场合;
4. 声音噪声对比测试示例
电磁干扰
没有使用正弦滤波器的电机声音强度
电磁干扰
使用正弦滤波器的电机声音强度
5. 总结
(1)正弦滤波器的使用,使得波形正弦化,提高电机的安全性和电气性要求;
(2)长线缆和高压应用场合,一般推荐使用正弦波滤波器;
(3)在电机产生的声音噪声比较敏感的场合,推荐使用正弦波滤波器;
