驱动器接地点位置对传导发射的影响
接口/总线/驱动
1120人已加入
1. 背景
在做传导发射实验时,发现驱动器的电机线PE接地位置会对测试结果有很大的影响,导致测试超标,不知道同仁们是否有遇到,现在将遇到的有趣的现场与大家分享下。
2. 驱动器结构与传导发射测试布局
2.1 驱动器结构接地说明
驱动器逆变模块的散热器通过L型金属桥连接,作为用户使用端PE接口;
2.2 LISN示意图
Y电容
2.3 传导发射测试接地说明
Y电容
传导发射测试布局与驱动器结构示意图
3. 噪声路径分析
3.1 总体噪声流向
Y电容
LISN测试噪声路径
3.2 噪声路径简化分析
Y电容
LISN测试路径简化
3.3 接地点优化路径分析
电机线的PE就近噪声源:
Y电容
电机接地位置变化
4. 分析总结
4.1 设计薄弱点
  • (1)电机PE线端子设计,没有就近I驱动器噪声回路设计接地点;
  • (2)端口电容的Y电容接地点没有就近端口设计,导致滤波电容外挂严重,起不到该有的滤波效果;
4.2 路径分析总结
(1)用户接口与散热器间的接地排过窄,形成的电感量级足够影响电机噪声的分流,导致传导发射超标;
(2)通过改变接地点的位置,改变了噪声源流过LISN的大小,从而改变了测试结果,可以用路径解释,也可以用公共阻抗耦合解释;
5. 思考与启示
  • 端口滤波电容要靠近端口放置,特别是接地点,防止电容外挂严重;
  • 电机的PE接地点要靠近噪声源进行放置,就近回流;
  • 用户接口与散热器间的接地桥宽度要尽量大,降低阻抗,重点关注载频的倍频频段的路径阻抗;
