晶闸管的基本结构、工作原理及应用
模拟技术
2295人已加入
晶闸管(Thyristor)是一种具有四层结构的半导体器件,也被称为可控硅。它由两个PN结、一个门极和一个控制极组成,具有四层结构。晶闸管的工作原理是利用门极信号对控制极施加不同的电压,从而控制晶闸管的导通角度,实现对电流的控制。
一、晶闸管的基本结构
1.PN结:晶闸管的两个PN结是由N型半导体和P型半导体组成的。在正常工作状态下,PN结处于反向偏置状态,此时电流无法通过PN结。
2.门极:门极是一个控制电极,通常由N型半导体制成。当门极施加正向电压时,门极与PN结的正向接触区域会形成导电通道,使得电流可以通过PN结。
3.控制极:控制极也是一个控制电极,通常由P型半导体制成。当控制极施加反向电压时,控制极与PN结的反向接触区域会形成导电通道,使得电流可以通过PN结。
4.主回路区:主回路区是晶闸管内部的导电通道,由PN结的正反面组成。在正常工作状态下,主回路区不导通;在控制信号的作用下,主回路区的导通角度会发生变化,从而实现对电流的控制。
二、晶闸管的工作原理
晶闸管的工作原理是基于其四层结构之间的电学特性来实现的。当晶闸管处于关闭状态时,主回路区的PN结处于反向偏置状态,此时电流无法通过PN结。当晶闸管受到正向电压或反向电压的作用时,主回路区的PN结会发生相应的变化,从而改变其导通角度。
1.正向工作状态:当晶闸管的门极施加正向电压时,门极与PN结的正向接触区域会形成导电通道,使得主回路区的PN结正向偏置,从而使得主回路区导通,电流可以通过PN结流动。此时,晶闸管的导通角度为0度。
2.反向工作状态:当晶闸管的门极施加反向电压时,门极与PN结的反向接触区域会形成导电通道,使得主回路区的PN结反向偏置,从而使得主回路区截止,电流无法通过PN结流动。此时,晶闸管的导通角度为180度。
3.门极控制角度:晶闸管的导通角度可以通过改变门极施加的电压来控制。当门极施加的电压较小时,晶闸管的导通角度较小;当门极施加的电压较大时,晶闸管的导通角度较大。因此,晶闸管可以实现对电流的精确控制。
4.触发电路:为了实现对晶闸管的快速开关控制,通常需要使用触发电路。触发电路的作用是在晶闸管接收到正向电压或反向电压时,迅速将门极信号转换为相应的导通角度,从而实现对晶闸管的快速开关控制。
三、晶闸管的应用
由于晶闸管具有导通角度可控制、导通速度快、损耗小等优点,因此它在电力电子转换器、电动机控制器、电磁炉等领域得到了广泛的应用。例如:
1.电力电子转换器:晶闸管可用于实现交流调压、直流调速等功能。通过改变晶闸管的导通角度,可以实现对电源电压的调节。
2.电动机控制器:晶闸管可用于实现电动机的速度控制和位置控制。通过改变晶闸管的导通角度,可以实现对电动机转速和位置的精确控制。
3.电磁炉:晶闸管可用于实现电磁炉的温度控制。通过改变晶闸管的导通角度,可以实现对电磁炉加热功率的控制,从而实现对食物温度的精确控制。
