ADRV9009 PCIe射频收发平台
1.2w人已加入
概要
QT1509RF射频收发板卡是一款基于RF IC架构的零中频PCIe总线软件无线平台。可实现双路射频接收、双路射频发送,支持带宽可达200MHz,能够适应不同频段和功率要求,调谐范围75MHz~6GHz。频段可覆盖2G/3G/4G/5G平台应用;可应用于通信、雷达、卫星测试验证、系统构建等场合。
坤驰科技自主研发的QT1509RF是一款基于RF-IC芯片PCIe总线的射频收发板卡,板卡提供双通道发射器和接收器、集成式频率合成器以及数字信号处理功能。满足3G、4G和5G宏蜂窝时分双工(TDD)基站应用要求。接收链路由两个独立的带宽、直接变频接收器组成,具有出色的动态范围。发射链路采用直接变频调制器,以小巧的体积完成高精度低噪声信号调制。射频通道具备程控增益控制电路,能够利用软件提供的API完成手动或者自动增益控制功能,配合基带的数字滤波功能,板卡提供灵活增益控制模式以及对应的滤波器配置。
QT1509RF搭配坤驰科技的上位机可视化软件,通过上位机软件实现对板卡的操作,可通过上位机软件的频域图和瀑布图动态进行频谱分析,对于有二次开发需求的用户,提供多种语言的二次开发接口及板卡控制参考例程。
原理框图
射频
技术指标
2个射频接收通道,频率覆盖范围75MHz~6GHz,信号瞬时带宽200MHz
2个射频发射通道,频率覆盖范围75MHz~6GHz,信号瞬时带宽200MHz,最大合成带宽450MHz
支持内部参考时钟和外部参考时钟
支持TDD应用模式,同一时刻接收和发射频点相同
支持PCIE x8 Gen2数据采集流盘模式
PCIE x8 Gen2,连续传输速率2GB/s
10Gbps光口,连续传输速率900MB/s
3GB(PS:1GB、PL:2GB)DDR3存储空间
集成GNSS授时模块,支持采样时戳功能,支持BDS、GPS等系统
集成8GB EMMC Flash和SD卡接口,满足大容量数据存储
集成10/100/1000Mbps Ethernet接口、10Gbps光纤接口以及USB2.0接口
PCIE接口和光口复用设计,仅支持同时使用的模式如下:PCIE x4 Gen2和SFP+,PCIE x8 Gen2
FPGA定制应用,提供Verilog-HDL二次开发接口
*注:若使用外触发功能则光口不可使用
射频
应用
3G、4G、5G TDD模式通信
TDD有源天线系统
软件无线电
宽带MIMO应用
(雷达/声纳)电子战
仪器仪表和测量
其他支持
通过快速PCIe总线实时传输采集数据
灵活的子母卡配置方案
缩短开发时间,加快产品上市速度
可集成满足OEM领域应用的实时信号处理模块:如DDC、DUC以及FFT等
软件平台
驱动
支持Windows 10 64位驱动,Linux 64位驱动。
软件接口
支持C/C++,MATLAB,Python,C#,GNU Radio等语言接口。
软件架构
射频
采集功能
QT1509RF具备多种采集模式:
无限点单次触发采集模式:一次触发启动采集一次,采集数据通过板载内存缓冲后连
续不断的上传到计算机主内存中;
无限点多次触发采集模式:在无限点单次触发采集模式基础上,增加无限次接受触发
功能,将每次触发的数据分段后源源不断的上传到计算机主内存中。
回放功能
回放数据可在计算机上生成,波形可为任意波形。波形数据应为IQ数据,IQ为16bit有符
号数。回放数据样点个数最大支持:单通道,512M个样点;双通道,每通道256M个样点。回放波形数据由上位机软件通过PCIe接口或光网口,一次性发送至QT1509RF设备DDR内存。在上位机软件控制下,可选择数据播放方式,如单次播放、循环播放。
回放信号的中心频率以及信号输出电平值,可由上位机配置。
审核编辑:汤梓红
