USB PD的主要功能有哪些
Introduction
USB PD(Power Delivery) 主要功能:
端口间协商电压、电流以及功率方向 (通过 Type-C CC 通道)
电压可比其他标准规范更高或更低
电流可比其他标准规范更高
支持与电缆组件通讯,发现支持的标准或供应商模式,允许多种 mode 同时运行
只有 VCONN Source 才能与线缆组件通讯
可发生在显性契约之前或之后
供电模式的两种契约
显性契约:Source 发送 Capabilities,Sink 请求特定 Capability,Source 接受该请求并提供指定的功率
隐性契约:在发生 PR_Swap 或 FR_Swap 后允许的暂时的指定功率水平,而后必须建立显性契约
支持 Source/Sink,DFP/UFP,VCONN Source 通过指令互换
USB Power Delivery Capable Devices
usb
  1. Sink power
  2. 可选择地提供电源 (DRP)
  3. 可选择地通过 USB 进行数据通讯 (USB Device)
  4. 用 SOP 进行通讯5. 可选择地用 SOP* 进行通讯
UFP
  1. sink power
2.可选择地提供电源 (DRP)
3.可选择地通过 USB 进行数据通讯 (USB Device)
4.用 SOP 进行通讯
5.可选择地用 SOP* 进行通讯
DFP
  1. Source power
2.可选择地汲取电源 (DRP)
3.可选择地通过 USB 进行数据通讯(USB Host)
4.用 SOP 进行通讯
5.可选择地用 SOP* 通讯
Source
1.可以是外部电源 (AC)、可以是电装置 (电池)
2.可以源自另一个端口(例如总线供电的 Hub)
