登录
Sink Operation断开或通信失败
麦辣鸡腿堡
2023-09-09
774
分享海报
麦辣鸡腿堡
2003 文章
196.7w阅读
47粉丝
在 Attach 时 (无 PD Connection 和 PD 契约)
通过检测 vSafe5V 来确定 SRC 的连接
连接后等待 Source_capabilities 消息来检测 SRC 支持 PD
在 tTypeCSinkWaitCap 内未收到 SRC_CAP,则发起硬复位,以使 SRC 重新发 SRC_CAP
不生成 SOP'/SOP'',且无需检测并丢弃 SOP'/SOP''
建立 PD Connection 时 (无 PD Connection 和 PD 契约)
收到 SRC_CAP 并以 GoodCRC 响应
建立显性契约时 (PD Connection 但无显性契约或 PR_Swap/FR_Swap 之后的隐性契约)
以 Request 消息响应 SRC 的 Source_Capabilities 消息。当 SRC 准备好商定的功率时,SNK 收到 Accept 消息和 PS_RDY 消息,建立起显性契约
在 PD Connection 期间 (显性契约 - PE_SNK_Ready 状态)
可控制 SRC 进入和退出模式,并使用结构化 VDM 控制模态操作
SOP 的接受和发起都会中断 SOP'/SOP'' 的通信
也是 DFP 时,可控制电缆插头进入和退出模式并控制模态操作
根据本地策略发送消息,并处理和响应所有收到的消息
工作在 SPR PPS 模式时会周期性地每隔 tPPSRequest 发送 Request 消息
工作在 EPR AVS 模式时会周期性地每隔 tSinkEPRKeepAlive 与 SRC 通信
始终在其 CC 线上断言 Rd
端口是 DRP 时,可发起或接受 PR_Swap 请求进行电源角色交换(隐性契约->显性契约)
端口是 DRD 时,可发起或接受 DR_Swap 请求进行数据角色交换
可发起或接受 VCONN_Swap 请求,交换期间遵循先通后断原则
是 VCONN SRC 时,可使用 SOP'/SOP'' 与电缆插头通信
是 DFP 时,可发起非结构化或结构化 VDM
断开或通信失败
在 CRCReceiveTimer 超时后的 tSoftReset 内,发起 Soft Reset
如果 Soft Reset 无法完成,则会在 CRCReceiveTimer 超时后的 tHardReset 内发起 Hard Reset
除硬复位、DR_Swap、FR_Swap 造成的情况
检测到 VBUS 移除则认为 PD Connection 结束
检测到插头移除并释放 VBUS
在 tReceive 内检测不到响应消息的 GoodCRC 时
在 SPR PPS 模式下运行时未能周期性地在 tPPSTimeout 内发起通讯,SRC 将发起 Hard Reset
在 EPR 模式下运行时未能周期性地在 tSourceEPRKeepAlive 内发起通讯,SRC将发起 Hard Reset
功率转换期间出错将自动导致 Hard Reset
点击阅读全文
举报投诉
usb
PD
Operationa
Type
CYUSB3014与PC
通信
几小时后
断开
的原因?怎么解决?
2024-02-29
求助labview串口
通信
失败
2018-05-04
WICED CYW20719-B1:配对和非配对操作后,BR / EDR配对总是
失败
2018-09-03
编程
失败
后
断开
连接
2019-11-04
无线模块
通信
失败
的情况
2019-12-20
移动多
Sink
无线传感器网络监测系统有什么用?
2020-04-13
我想知道如何在SRC和
SINK
之间使用间谍模式
2022-12-08
使用 CCM 导致以太网
通信
失败
问题
2015-11-25
558
无线传感网的
Sink
节点移动路径规划
2018-01-18
1185
无线模块
通信
失败
的原因是什么
2021-07-19
3197
STM32最小系统版串口下载/串口
通信
失败
2021-11-17
572
无线模块
通信
失败
的原因有哪些?
2021-09-23
1673
Source
Operation
断开
或
通信
失败
2023-09-09
808
USB-C科普 | PD
sink
,LDR6328Q
2023-11-27
246
全部
条评论
发送
登录/注册
