外夹式超声波流量计
1.2w人已加入
外夹式超声波流量计采用微处理器和超声波回波识别的新电子技术,有高精度和良好的可靠性,其具有 RS232、4~20 mA、RS-485、脉冲输出等接口,适用于所有电视传输要求。能量和信号的接收是通过抗干扰结构进行的,在恶劣的条件下也能正常工作。外夹式和内嵌式是超声波流量计的 2 种形式。由于外夹式超声波流量计有多个探头,携带方便,测量结果可以单独显示,使用范围比较广。
外夹式超声波流量计的原理是:①转换器发出能穿透管壁和介质的超声波;②超声波接收过程由接收转换器完成;③采用数字多脉冲时差技术测量超声波完成直线和返回路径所需的时间。因此外置XIA超声波流量计在100ps范围内识别超声波时差。根据流体速度与扩散时间的关系式,计算出流体速度,进而得到管径的体积流量。在实际测量条件下,可以根据标准对测量结果进行修正,以获得更准确的流体流量,从而充分利用超声波高轴密外钳式流量计,适用性好,方便性高。
嘉可仪表JK系列超声波流量计/热量计通过高精度时间数字转换芯片对超声波传输时间进行测量,有效克服零点漂移、小流量测量误差大等问题;综合利用频差法和时差法,使用实时声速、温度补偿等技术对流量进行补偿;人机接口画面丰富,支持多种通信方式;具有计量精度高、操作简便、运行稳定等优点。
嘉可仪表生产的超声波流量计产品种类齐全,主要有手持式超声波流量计、便携式超声波流量计、外夹式超声波流量计、插入式超声波流量计、管道式超声波流量计、固定式超声波流量计、一体式超声波流量计、分体式超声波流量计、模块式超声波流量计、超声波工业水表、电池供电型超声波水表、超声波冷/热量表等。
